Да, экспериментирую.shtil писал(а):Направление рисунка протектора не в ту сторону специально так сделано?
В таком виде "перевернутая елка" немного лучше едет по снегу, чуть лучше вписывается в скользкий поворот и гораздо лучше выходит из колеи.
Тяга с низов отличная. Работает очень ровно и мягко. Заводится с пол оборота. В моем случае этот мотор - отличный вариант, идеально подходит для спокойной езды по бездорожью.Vitalya32 писал(а):Расскажи по свойствам мотора в эксплуатации
хватает ли его,динамики,тяги,и вообще как он
вазовский мощнее будет его в сравнеии
33-е колеса на легких кованных дисках, редуктора Ауди 80 с блокировками, общая масса 700-800 кг. С таким набором этот моторчик справится без проблем.Vitalya32 писал(а):думаю потянет ли он легкую катлетку
подкупает вес и простота электрики,и еще цепь
Нет конечно, я же помогаю ставить "трассу". И до тех.требований данного мероприятия моему вездеходику очень далеко...Vitalya32 писал(а):сам не будешь на нем учавствовать?
тех требования видел на 2017?минималка 1400кг
ЗЕМЛЯКИ!!!!Vitalya32 писал(а):места один в один как у нас
