сейчас некоторые эксперементы провожу по подключению двс, если все будет ок, то рама будет универсальная, с мостами тут вообще проблем нет, можно будет любые воткнуть, лишь крепление на самих мостах сделать, ну и самое главное можно будет воткнуть любой продольный двс, и тот который ты мне советовал от тойоты.. конечно с небольшими переделками крепежей двс и коробки.mutumbo писал(а):Красиво, жаль только мосты не правильные
off-road 4х4
Re: off-road 4х4
Re: off-road 4х4
не знаю твоих передаточных и размера колес но мне на шишке с головой хватает семерошного дивгателя
Re: off-road 4х4
я думаю мне тоже хватит, тяга будет нормальная.mutumbo писал(а):не знаю твоих передаточных и размера колес но мне на шишке с головой хватает семерошного дивгателя
в мостах вроде пары 4.6, но надо будет покрутить посчитать, колеса пока что 33х12.5, планирую 37х13.5.
Последний раз редактировалось haton Вт фев 17, 2015 1:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: off-road 4х4
Стоики стоят, но еще осталось доделать передние крепление.
С кирпичей решил пока не снимать, т.к. постоянно по ней прыгаю и чтоб не качалась. тем более сейчас при установке двс.
двс пока просто закинули, лежит на брусках.
Re: off-road 4х4
Честно говоря думал , что на артикуляции амы выставлять будешь , чтоб в крайней верхней точке примерновертикально. Так-то ам завалится внутрь.
Вобщем - както не очень , с кипичей снимешь , покачаешь , все видно будет.
Сдается все из-за нижнего этажа рамы.
Re: off-road 4х4
небольшие углы амортов расчитанные на ход моста там есть, может просто на фото не особо видно. на неделе думаю снять пружиты и прокачать подвеску.
- Андрей 318
Re: off-road 4х4
Пружины пока ставить не надо было. Желательно без них (но с установленными стойками) проверить артикуляцию подвески.haton писал(а):Стоики стоят, но еще осталось доделать передние крепление.
- Evgeniy Sumy
Re: off-road 4х4
А при таком большом ходе подвески сайленты в амортах не провернёт?
Re: off-road 4х4
Можно переделать на втулки
Re: off-road 4х4
Наверное тогда рама на карданы ляжет.Андрей 318 писал(а):Пружины пока ставить не надо было. Желательно без них (но с установленными стойками) проверить артикуляцию подвески.haton писал(а):Стоики стоят, но еще осталось доделать передние крепление.
Re: off-road 4х4
В любом случае ход подвески будет ограничен отбойниками в стойках, думаю ничего с сайлентами не произойдет.
рама на кирпичах стоит, так что на карданы не ляжет. пружины с амортов сниму, попробую без них прокачать подвеску, там сейчас все равно все на прихватках так что если что - переделать не долго!.
Re: off-road 4х4
Сегодня снял пружины и прокачал подвеску, в результате есть и радость, и разочерование!
вообщем приятные моменты это то, что с артикуляцией все нормально, рабочие углы амортов нормальные, сайленты никуда не выворачивает, ШС особо даже не меняет свои углы. С выворотом колес тоже все ок! ничего нигде не мешает и не задевает. Однако 37 колеса думаю войдут впритирку, и то если диски только менять с вылетом -40, сейчас стоят -20. Еще один неприятный момент это то, что когда поднял колесо до отбойника, колесо оторвалось от земли на порядка 30 см. я чесно сказать расчитывал на большее..
Re: off-road 4х4
Great Rat меня заинтриговал своим высказыванием что без пружин ляжет на карданы, решил проверить. В итоге снял с кирпичей. Все ок, ничего ни где не задевает, так что в случае полной отработки подвески в низ, ничего нигде не оторвет! )) думаю так и оставлю - вроде залезал на нее - не шатается. Смотрится непривычно низко))
Ну и от нечего делать поставил сидушки для примерки.
теперь на очереди ставить двс и коробку.
- владимир 122
Re: off-road 4х4
- Андрей 318
Re: off-road 4х4
Не так уж и плохо: 30 см спереди + 30 см сзади = 60 см предел до диагонального вывешивания.haton писал(а): Еще один неприятный момент это то, что когда поднял колесо до отбойника, колесо оторвалось от земли на порядка 30 см. я чесно сказать расчитывал на большее..
Хотя судя по фотографиям, у тебя стойки не до конца разжимаются/сжимаются. Они точно на полном вылете/сжатии, рулеткой померял?
