Спортквадр из ижа
cAndy
Re: Спортквадр из ижа
Сообщение cAndy »
очень недурно получается!
какую выхлопную планируешь? посмотри в строну выхлопа от иж-юнкер. правда у них резонатор сделан на основе перепускной трубы, зато внешний вид неплох
cAndy
Сообщение cAndy »
Перж писал(а):Двиг довольно безболезненно форсируется до 30 л.с.
так вроде он в стоке и так 28лс. а крутящий момент смещен в область высоких оборотов. Вроде как он поэтому и не пошел на гражданских мотиках - не все же хотят ездить на полную гашетку, а на средних он не тянет
IRONHEAD
Сообщение IRONHEAD »
да , постройка кипит !!! с гаража наверно не вылазиш ! молодец , аккуратно получается !
shurik2141
Сообщение shurik2141 »
выхлопную хочу сделать прямоток как на авто...две трубы и на выходе прямоточные глушаки....
если легко то не интересно!!!
shurik2141
сварил каркас для сиденья и вварил в бак втулку с резьбой под краник...
shurik2141
Перж
Сообщение Перж »
shurik2141 писал(а):выхлопную хочу сделать прямоток как на авто...две трубы и на выходе прямоточные глушаки....
Резонаторы будут?
cAndy
Сообщение cAndy »
:shok: ,не советую так делать! расход возрастет, мощность и момент снизятся. глушитель можешь и не делать, а вот резонаторы однозначно надо. подумай, почитай в инете на эту тему
shurik2141
давно не писал...времени не было. поставил на колеса и немного покатался!на асфальте ведет себя адекватно максималку не мерил но до 60-70 разгонял...по снегу идет не ахти снег сырой и резина не та но впечатлений море!!!и еще вопрос!по поводу глушаков хочу взять родные глушаки отрезать резонансную часть а от нее к глушаку...
shurik2141
ruslan oppozit
Сообщение ruslan oppozit »
shurik оболденная техника я свой тож строю потихоньку хочу тему открыть! у меня к тебе прсьба ты можеш повернуть колеса вправо и влево до упора на этой резине кок у тебя с колесом которое по внутреннему радиусу идёт а то у меня внешнее не доворачивает но схождение не регулировал а оно на данный момент ужасное, заранее спасибо!
cAndy
Сообщение cAndy »
может от иж юнкер взять глушаки? посмотри, вдруг понравятся. Или резонатор от него.
Chertegnik
Сообщение Chertegnik »
Выхлоп для 2т мотора очень важен. Просто так нечего резать нельзя. Хочешь увеличить мощность обезательно ставь резонансные трубы. В инете полно тем как на такой мотор их сворганить.
Скаинет совсем рядом, он вокруг нас, мы просто его не замечаем
Sansey
Сообщение Sansey »
у меня на планете 5 сначала прогорели все перегородки в трубе, а через время они все отвалились, пришлось их выкинуть вообще,теперь у меня труба сквозная,стоит только задняя часть глушителя,работает немного громче,прет на много резвее,шел с машиной на ровне у нее было 150 км/ч. звездочка на 18 ,ни чего не звенит,изменений в аппетите не заметил,так езжу уже 8 лет,менял только подшипники,все зазоры в номинале
Пашка___
Сообщение Пашка___ »
Sansey писал(а): было 150 км/ч.
цифрой не ошибся, всё верно?
с трудом верится...точней вообще не верится.
У планеты не хватит оборотов или крутящего момента не знаю именно, не углублялся в теорию.
Потому, что я на яве 140 разгонял и движ был на пределе оборотов. ИМХО
