строю квадр
stik
Re: строю квадр
Сообщение stik »
все верно угловой червячный редуктор,привод от стартера ваз
сколько тянет не знаю трос 7мм тянулись один раз из ручья,колеса буксуют,режут колею но все ровно тянет
stik
Re: строю квадр
Сообщение stik »
редуктора мерседес w123 гп в мостах сейчас 3.37 в коробке гп заменена на 3.7
Inkognito
Re: строю квадр
Сообщение Inkognito »
Как же расход топлива?
Все таки 1,5 литровый мотор))
stik
Re: строю квадр
Сообщение stik »
бак 20 литров хватает на 8 часов гонки примерно 150 км
Inkognito
Re: строю квадр
13-14 литров на 100км не так уж и страшно))
Я думал будет больше.
stik
Re: строю квадр
Сообщение stik »
расход не большой это радует
Inkognito
Re: строю квадр
Мне уже не терпится начать строить квадр.
Да вот что то не получается пока заняться им.
stik
Re: строю квадр
Сообщение stik »
какие силовые агрегаты думаешь брать?
Inkognito
Re: строю квадр
Двиз ваз 08 +кпп
Редуктора митсуб рвр
stik
Re: строю квадр
Сообщение stik »
посмотри на разборках в смоленске не смог нигде найти редуктора от 124 кузова гп2.7 редуктор очень маленький по сравнения со всеми остальными
Перж
Re: строю квадр
Сообщение Перж »
Достойный аппарат :good: Главное боевой.
stik
Re: строю квадр
Сообщение stik »
что боевой это точно уже по всей области покатался
Inkognito
Re: строю квадр
stik писал(а):посмотри на разборках в смоленске не смог нигде найти редуктора от 124 кузова гп2.7 редуктор очень маленький по сравнения со всеми остальными
Ок, посмотрю. Может найду))
Не знаешь как рассчитать скорость?
Не могу пока толком определится с парами. Что лучше?
1. гп в кпп "2108" стандарт + гп в редукторе 2.7
2. гп в кпп "2108" стандарт + гп в редукторе 3.4
или ещё какой нибудь вариант?
andis
Re: строю квадр
Сообщение andis »
с гп 2.7 быстръейе пойедъет.со вторым вариантом по медлъенъийе.а кокие колъоса у тъебъа будут?я тут калъкулъатор длъа рашота скорости достал могу пошетатъ :blush2: йешо длъа рашота нужны передаточные числа всъех передач и передаточное число final drive в кпп
Inkognito
Re: строю квадр
То, что с 2.7 гп быстрее это я прекрасно понимаю)) дело не в этом...
Нужна скорость где то около 70 км\ч (+-5км), НО при этом не понизилась его тяга.
Эксплуатировать в основном в зимнее время, а это снег - много снега)))
Колеса ваз R14 на квадрорезине 28х12.
Передаточные числа не помню.
