Страница 16 из 17
				Re: квадроматиз с акпп
				Добавлено: Вт апр 25, 2017 8:43 am
				 rf507
				Таки оказывается есть ВАЗ рейки с ГУР!!! чё только ваз не выпускает...
Это же то что нужно! прямой угол вала к рейке, небольшой распред - все это доработать напильником и вот оно счастье
 :russian:
				Добавлено: Вт апр 25, 2017 10:26 am
				 rf507
				Может кому поможет понять что не так ;)
				Добавлено: Вт апр 25, 2017 8:56 pm
				 maikl 888
				Тож поглядывал на такую рейку , но хочу сделать из того что под ногами валяется . Три рейки уже порезал.
				Добавлено: Вт апр 25, 2017 10:51 pm
				 rf507
				У меня под ногами не че такого не валяется - мне в этом отношении проще.
Посмотрел на Авито - ценик на новую и на бу не порадовали...
Но совершенно случайно сообщили что сегодня на местный разбор притащили ваз именно с такой рейкой ну и пока черметчики не прочухали что к чему я за 1500 рэ выкупил рейку вал и баранку.
Не долго думая я ее препарировал, "так сказать для повышения общей образованности".
Вот на предметном столе все составляющие данного изделия.
Из приятного - она вся очень просто разбирается и без болгарки. Все сделанно на удивление просто и оригинально (хз кто ее делал но судя по лэйблу на корпусе это кто то в европе). Переделка ей требуется несущественная. Рабочий ГЦ будет только с одной стороны как в оригинал,  но будет он сильно короче при этом полностью повторит заводской конструкив. После переделки ее длинна будет 300 мм, максимальный ход поршня 40 мм ( поворот вала на 90 гр откладывается на рейки в 35 мм). Торсион в распреде еще жестче чем матизовский. Рулевая колонка от ваза то же порадовала - вот там вал так вал не чета матизу.
Из неприятного - пока только ее редкость и стоимость.
Предположительная цена для купить готовую без учета стоимости насоса и шлангов может быть 10 -15 тыс. рэ.
В общем я пока предвкушаю победу над задачей ГУР для квадроцикла.
				Добавлено: Чт апр 27, 2017 10:02 pm
				 rf507
				Первоначально хотел ГЦ порезать на куски и соеденить нужное сваркой, но в процессе пришёл к заключению что проще да и правильнее нужный кусок выточить.
Еще я так и не понял как ни планируют менять манжеты , втулки и сальники если их можно достать только если ГЦ попилить на блинчики?хз... Но ремкомплект на рейку есть в природе и он мне нужен и теперь он у меня есть.
Планируемый максимальный ход поршня будет 25 мм (тогда как рабочий 15 мм)
Еще вылезла неприятность с коробасом - один из подшипников с маркировкой HR 322/22C такой же редкий зверь как снежный человек - все знают что он есть но никто его живьём не видел. Экзист так тот вообще шутник - вместо подшипников прислал мне просто наружные обоймы - мол, а остальное только с валом! На кой спрашивается мне это счастье...
				Добавлено: Пт апр 28, 2017 3:18 pm
				 rf507
				Вот что получилось с рейкой от ВАЗ.
				Добавлено: Пт апр 28, 2017 7:27 pm
				 maikl 888
				Не фига не пойму как это работать будет
				Добавлено: Пт апр 28, 2017 7:48 pm
				 rf507
				Вот как это будет стоять в раме
Смысл в том что усилие с ГЦ передается через рейка - шестерня распреда, а дальше через удлиненную ось распреда на р-сошки квадра.
От того и такие короткие ходы ГЦ - всего 25 мм
				Добавлено: Вт авг 01, 2017 5:01 pm
				 rf507
				Пришлось завести полноразмерный токарный станок 1П611 с комплектом твёрдосплавных быстрорезов для воплощения хотелок. Оказалось что проще самому выточить чем по сто раз объяснять и по сорок раз переделывать...
За вечер собрал вторичный вал для АКПП из деталей диффов. А мне такие песни пели - мол это невозможно обадрать сателит, это не реально, надо в термичку отпускать, а потом закалять... Все можно если надо сделать, а не искать причину чтоб не делать.
				Добавлено: Сб авг 05, 2017 5:30 pm
				 rf507
				А вот и она ГП 1.4 в коробасе матиза
А так её притерали алмазной пастой
				Добавлено: Сб авг 05, 2017 6:06 pm
				 Ivan66
				Круто! Если бы такую пару в кпп ваз 08 сделать, то я бы начал новый проэкт полноприводной багги, а так пока размышляю о простом варианте трансмиссии и выборе двигателя
				Добавлено: Сб авг 05, 2017 8:59 pm
				 rf507
				А вот так это было
viewtopic.php?f=25&t=13286&start=180#p198603
ivan66 нет не чего проще - немного подумать, сделать десяток промеров, купить матерьял с запасом на несколько изделий, ну и толковый токарь, фрезировщик, термист.
А самое главное это терпение - я эту пару делал с конца апреля ... :moil:
				Добавлено: Вс авг 06, 2017 9:08 am
				 stels40
				В 08-ю КПП такое просто не влезет. Если только делать пром-вал.
				Добавлено: Вс авг 06, 2017 11:28 am
				 rf507
				А если немного подумать? Нестандартно. Так сказать покреативить...
				Добавлено: Вс авг 06, 2017 12:25 pm
				 Vitalya32
				может проще использовать главные пары бтр,там 1к2 передаток
