Делаем Багги из журнала Моделист Конструктор
Re: Делаем Багги из журнала Моделист Конструктор
все будет только чуть подругому
Мой Проект Багги
Мой Канал на youtube
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
Лучше сделайте, как Вам говорят знающие люди, а то потом переделывать придется. А это еще хуже.
Все что ты нарисовал крепит отбойник в горизонтальной плоскости а если сила приложится в верх или низ куда он пойдет?
Ребята подсказывайте с педали крепления фото и.т.п!!!!верхнее или нижнее положение педалей
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
Вырежьте родные крепления педалей от заза и будет вам счастье,нужно будет только по высоте подогнать.Правда с педалью газа нужно будет повозиться(мы целый день делали).
есть еще жигулевские педали вместе с цилиндрами
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
вчера отмыли двигатель, накинули на багги , сегодня сделали педали самопальные использывали 2 педали от запора и 1ну от жигулей.надыбал бак фиг пойми от чего вроде от муравья
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
продолжаем!!!
делаю задние тормоза креплю гл.торм.цил
стаковка зазовской трубки и уазовского шланга резьба подходит 1 в 1
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
При таком креплении стойки сломает! Я это уже прошел.Ромка писал(а):![]()
В смежной теме boxer'a , багги с двиглом 2108,
проблем с приваркой не будет , профиль у вас там широкий,
Ребят подскажите а в приводах запорожца есть разница правый левый , длиньше короче ?
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
нет, сальники на пыльниках только разные: правый-левыйРомка писал(а):Ребят подскажите а в приводах запорожца есть разница правый левый , длиньше короче ?
закрепил двигатель в 4 местах использовал какие то тяги от москвича 2141 оранжевые , 2 штатные подушки от заза , крепление коробки штатное , удлиннил привода проварил вдоль с 2ух сторон
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
двигатель грется не будет? выход сидением перекрыт
там расстояние есть тем более мы сняли всякие железки щас даже ребра видно
Мой Проект Багги
Мой Проект Газ69
Мой Проект Газ69
