атв из латвийи 2
Re: атв из латвийи 2
andis,во что собираешься обернуть конфетку?
обвес будъет и метала толшинои 1мм :secret: можно конъечно из стъеклоткани но тогда ето обоидъотса в приличнуйу сумму :shok:
- andrianych
- Супер техник
Извините что вмешиваюсь, Andis ,но посоветовал бы делать обвес не из 1мм, а из оцинковки 0,5 или 0,55мм.и стоит она дешевле, и не сгниет.советую как сын жестянщика с большим стажем.как показывает опыт лучшие ножницы для резки металла -т.н.'пеликаны' с усилителями.стоят дороже обычных (90-100грн),но зато не будет мучений лучше всего брать фирму Stanley или Neo(копия стенли но ничуть не хуже и дешевле).УДАЧИ!
Сомневаешься? Добавь газу!
ДА, оцинковка это хорошо: относительно лёгкая и почти не гниёт, но есть одно но : КРАСИТЬ чем ?andrianych писал(а):Извините что вмешиваюсь, Andis ,но посоветовал бы делать обвес не из 1мм, а из оцинковки 0,5 или 0,55мм.и стоит она дешевле, и не сгниет.советую как сын жестянщика с большим стажем.как показывает опыт лучшие ножницы для резки металла -т.н.'пеликаны' с усилителями.стоят дороже обычных (90-100грн),но зато не будет мучений лучше всего брать фирму Stanley или Neo(копия стенли но ничуть не хуже и дешевле).УДАЧИ!
- andrianych
- Супер техник
Как чем?Обычной краской спокойно красится, лучше с пульвелизатора. ЗЫ:сначала как всегда грунтовкой..
0.5 слишком тонкайа.длъа боковин поидъот но длъа крилъйев нъе оченъто.но спосибо за совет.
- andrianych
- Супер техник
Есть еще 0,75 мм...если играет,то можно сделать ребра жесткости..
А грунт какой использовать чтоб краска не пооблетала ?andrianych писал(а):Как чем?Обычной краской спокойно красится, лучше с пульвелизатора. ЗЫ:сначала как всегда грунтовкой..
- andrianych
- Супер техник
Что за грунт не знаю.я с отцом красил крышу жестяную на 5ти этажке так просто пошли на базар и спросили что лучше для оцинковки, продавец дал банку краски(причем недорогой).Покрасили в 3 слоя -до сих пор нормально,уже 3 года прошло. Может в качестве грунта использовали эту же краску-не помню давно было, мне тогда 15 или 14... ЗЫ:красили валиками.
Доброго времени суток! В автомолярном магазине есть фосфатирующие(кислотные) грунты (надежная адгезия на любом метале) Body и прочее дешовой ценовой политики небери-проблемы со следующими слоями. говорю на основе 7 лет автомолярки дорогих авто. Удачи!
- andrianych
- Супер техник
Ну крыша и бентли вещи разные..можешь подробно описать покраску стеклопластика,шлифовку и т.д.? Какие краски лучше для стеклопластика и грунтовки?
//http://www.start-drive.com.ua/forum//Здесь все тонкости, советы, технологии.
- andrianych
- Супер техник
вот готовлъу трактор к зиме поставил зимние колъоса.выглъедъет всъо вместъе доволъно интъерестно.в местъе с колъосами увеличелас скоростъ трактора и клиренсс чему я оченъ рад.
с начало хотъел ставитъ зубастуйу резину длъа бездорожйе но передумол потому что с имейушимеса блокировками он даже с лысой резинои по глинъе пръот достоино а ети колъоса доволъно зубастые.рулъ поворачеваетса оченъ лъегко йединственное проситса рулъевои демпфер.
Интересует объем бака? И как часто его нужно заправлять? т.е. - расход? Зарание спасибо!
