4х4 ММС, Урал
владимир 122
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение владимир 122 »
Привет! Хотел спросить а пружины с переменным витком не жестковаты для квадра?Как дела с усилием на отбой у амортизаторов с этими пружинами?Какой ход подвески?
Dodger
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Dodger »
владимир 122 писал(а):Привет! Хотел спросить а пружины с переменным витком не жестковаты для квадра?Как дела с усилием на отбой у амортизаторов с этими пружинами?Какой ход подвески?
Привет!
Двигатель с коробкой смещены к переду, простые пружины часто пробивали с этими намного лучше стало. На гравийке и мелких кочках и ямках амортизаторы справляются нормально, а вот когда колеса вывешиваются аморт в крайнем положении получает удар, даже слышно. Но здесь не только в пружине дело, а наверно в большой массе подвешенной к нему (колесо, поворотный кулак, рычаги). Для ограничения отбоя нужно ограничитель делать. Ход подвески не замерял, но когда строил исходил из максимальных углов работы шруса с небольшим запасом.
владимир 122
Re: 4х4 ММС, Урал
Спасибо! Тоесть получается производительности амортов на отбой с этой не подрессоренной массой совсем не хватало? По идее нужно что то по жестче оковских амортов? Чтоб забыть о подвязках!
sergei48
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение sergei48 »
Во как. У меня задние аморты окушные, раньше были с пружинами от той же оки. Не пробивало. Сейчас на них поставил пружины с большем количеством витков От таврии с передних ее стоек. Попрыгав , попробывав на месте , первое впечатление Стало жостче чем ока, мой вес с баком , акумом и лебёдкой проседают совсем малость(1 см где-то) . как в деле пока незнаю ,не выезжал ещё! Окушные пружины проседали очень сильно.
Dodger
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Dodger »
владимир 122 писал(а):Спасибо! Тоесть получается производительности амортов на отбой с этой не подрессоренной массой совсем не хватало? По идее нужно что то по жестче оковских амортов? Чтоб забыть о подвязках!
От более жестких амортов другая беда получается, на гравийке как стиральная доска управляемость теряется, плыть начинает, а это неприятно и опасно.
Dodger
Re: 4х4 ММС, Урал
Сообщение Dodger »
sergei48 писал(а):Во как. У меня задние аморты окушные, раньше были с пружинами от той же оки. Не пробивало. Сейчас на них поставил пружины с большем количеством витков От таврии с передних ее стоек. Попрыгав , попробывав на месте , первое впечатление Стало жостче чем ока, мой вес с баком , акумом и лебёдкой проседают совсем малость(1 см где-то) . как в деле пока незнаю ,не выезжал ещё! Окушные пружины проседали очень сильно.
До выезда под моим весом не проседал совсем, хотел даже наклон стоек изменить, а после когда сайлентблоки разработались все изменилось.
