квадр 4х4 с двиг. 08 из Адыгеи
Alexandr_Panov
Re: квадр 4х4 с двиг. 08 из Адыгеи
Сообщение Alexandr_Panov »
Ohotnik01 писал(а):И так после очередного заезда в лес, порвал я все что только можно было порвать. Итог два привода и рассыпанный сепаратор на гранате. И это была просто поездка на охоту, никакого фанатизма, места у нас такие,поездку на охоту можно приравнять жесткому офроуду. В принципе когда месил грязь, глину, сидел в болоте конкретно привода держали, но когда получилось что передние колеса висели в воздухе, а задние..... Одно колесо в луже на глине а второе на твердом грунте, получилось вся нагрузка на один привод можно сказать, который не прожил и пяти секунд, ну а там уже понеслось.... Жалею что фото не сделал, но тогда реально было не до них. Обратно пришло топатеть 9км до дома.
В общем буду переделывать нахрен всю трансмиссию. Привода и мосты буду ставить от японца, диаметр привода 27 мм, на ниве 22 мм, для сравнения,
как то все совсем серьезно... может нивские палки все же из сырья, если за 350 р? паша вон на каких колесах 08-е не рвет, но и вес другой..
Сообщение pavlik »
за триста рубрей с магазина у меня два привода были,свернул на ура,купил с разборки все в норме.
sergei48
Сообщение sergei48 »
Вот и я тоже когда делал привод на передний редуктор.скрещивал восьмеркину ось с окушной. в магазине брал окушную полуось за 350 р, так её шлицевую не только свернуло немного ,но и согнуло! Мне повезло я неподалёку от дома был.
ak68
Сообщение ak68 »
у меня гориллу привода выдерживали, не выдерживали силуминовые корпуса редукторов...,
Ohotnik01
Сообщение Ohotnik01 »
Честно говоря задумывался уже после первого раза перейти на японопривода,вроде остыл,второй раз поставил точку. Сейчас пока собрал чтобы можно было передвигаться ,буду собирать железо.
Sanek18rus
Сообщение Sanek18rus »
pavlik писал(а):за триста рубрей с магазина у меня два привода были,свернул на ура,купил с разборки все в норме.
тоже также было , толька с токарем , купленую палку 8-ю обработал на ура , а купленую сразбора , перематерился резцы затупились , завод есть завод :moil:
Ohotnik01
Не хочу больше связываться с тазВазо гавном, хочу чтобы запас прочности был такой на привода чтобы не бояться, вплоть до 35 размера на колеса.
Тамбовский
Сообщение Тамбовский »
Да, охота не удалась. А зачем резину продаешь?
Ohotnik01
Да, охота не удалась. А зачем резину продаешь?[/quote]
Охота ,кстати говоря удалась,а вот техника подвела. Резину продавать жалко,но в связи с последними событиями как я уже и говорил раннее буду переходить на японопривода с кулаками и мостами ,и собственно проблема в том что кулаки там не маленькие минимальный диск который на них одевается это r15 . Чуть позже буду и мосты свои продавать с приводами,столько денег влупил :kez_11: и все зря .....передний мост кстати с самоблоком дисковым валрейсинг,может кому надо на будущее
владимир 122
Сообщение владимир 122 »
Честно говоря положа руку не сердце запаса прочности приводов и гранат при классической компоновке квадра из жигулей нет ни какого,вернее он совсем мал! Одно дело когда поставить: старые каленые привода,не ставить самоблоки,колеса до 30" и не давить до талого в гашетку,а другое когда едешь как хочешь и где хочешь и без "головы"! На моей баггушке еще не сломано не одного привода, правда самоблоков нет!Сломал только одну заднюю гранату беушную, после этого уменьшил излом гранат.Сейчас норм. Ездил в течение полугода ,в среднем режиме , трансмиссию не рвал конечно, но и спуску не давал!)))! Согласен что из японских комплектующих получится лучше!
Сообщение Андрей 318 »
Ohotnik01 писал(а): Охота ,кстати говоря удалась,а вот техника подвела. Резину продавать жалко,но в связи с последними событиями как я уже и говорил раннее буду переходить на японопривода с кулаками и мостами ,и собственно проблема в том что кулаки там не маленькие минимальный диск который на них одевается это r15 . Чуть позже буду и мосты свои продавать с приводами,столько денег влупил :kez_11: и все зря .....передний мост кстати с самоблоком дисковым валрейсинг,может кому надо на будущее
Какие шины хочешь использовать дальше? Основная причина поломки приводов мне видится в слишком агрессивной резине.
До того, как перейти на японские агрегаты, предлагаю попытаться порвать вазовские привода на менее зубастых шинах (любая шина класса ХТ в 31-33 размере). Уверен, что сломать что-либо в трансмиссии будет очень сложно.
Задуманная переделка с японскими запчастями по деньгам и трудозатратам обойдется примерно также, как изготовление квадра с нуля. Но на выходе будет только один квадр + двойные затраты. Есть ли смысл, может лучше новый квадр?
Ohotnik01
Честно говоря планирую новый квадр на японском моторе 100-110 л/с с автоматом,и соответственно мостами и приводами япона... Но сейчас пока стройка дома и на новый квадр нет времени ,этот надо до ума довести пока...
А теперь расскажу о своих затратах на вазо запчасти ,все покупалось новое кроме кулаков поворотных
Привода нива комплект 10 кило , перед самоблок 12 кило,2 моста + переделки и все такое 5тыс ,кулаки диски суппорта подшипники -7 кило ,итого =34 тыс ,
А теперь для сравнения прикинем сколько надо денег на японо трансмиссию ,
Все цены на запчасти пишу с Владивостока с японской разборки ,ну плюс брат просто уже полностью собрал всю трансмиссию до кучи для багухи ,цены знаем хорошо
Привода пара 2 тыс х 2 = 4 тыс ,два моста 10 тыс, кулаки в сборе 7 тыс ,самоблок 15 тыс ,итого =36 тыс
Вот и думайте а стоит ли делать квадр на вазо приводах .
Сейчас гориллу снял для продажи ,поставил сельхоз 31.5 ,она не такая зубастая и по уже ,но на ней я уже тоже рвал привода .
Ohotnik01
владимир 122 писал(а):Честно говоря положа руку не сердце запаса прочности приводов и гранат при классической компоновке квадра из жигулей нет ни какого,вернее он совсем мал! Одно дело когда поставить: старые каленые привода,не ставить самоблоки,колеса до 30" и не давить до талого в гашетку,а другое когда едешь как хочешь и где хочешь и без "головы"! На моей баггушке еще не сломано не одного привода, правда самоблоков нет!Сломал только одну заднюю гранату беушную, после этого уменьшил излом гранат.Сейчас норм. Ездил в течение полугода ,в среднем режиме , трансмиссию не рвал конечно, но и спуску не давал!)))! Согласен что из японских комплектующих получится лучше!
Может и манера езды у меня такая ,плюс привода с магазина ,как парни говорят сыромятина ,плюс самоблок и все такое ,ехать на разборку искать старые привода и надеяться что попадаться нормальные вообще не улыбается. Есть ещё вариант выточить привод самому с уазовской полуоси и закалить по затратам выйдет 5 тыс . примерно
Японо железо все равно покупать буду если не на этот то на новый квадр ...
Ohotnik01 писал(а):
владимир 122 писал(а):Может и манера езды у меня такая ,плюс привода с магазина ,как парни говорят сыромятина ,плюс самоблок и все такое ,ехать на разборку искать старые привода и надеяться что попадаться нормальные вообще не улыбается. Есть ещё вариант выточить привод самому с уазовской полуоси и закалить по затратам выйдет 5 тыс . примерно
Любая б/у палка привода, которая ставилась на машину с завода, имеет нормальные характеристики.
Делать самому не стоит, т.к. за эти деньги можно купить усиленные спортивные приводные валы и даже гранаты. Только покупать надо в нормальном интернет-магазине с хорошей репутацией.
Новый проект всегда лучше и интереснее, чем переделка старого. :moil:
Sanek18rus
купил бы резину. у самого стройка идет,да корды устраивают изза цен
