Помогите советом начинающему строителю квадроцикла.
- Супер техник
Re: Помогите советом начинающему строителю квадроцикла.
а корпус у дифа не чугуний случайно?
- Супер техник
спасибоpavlik писал(а):да.
- Супер техник
- Супер техник
всем привет.наконецто собрал квадр после покраски рамы.первый раз выехал с заваренным дифом.прет как танк .но проявился один касяк в креплении редукторов,вот крепление заднего редуктора
а вот передний
заднее крепление у обоих родное а переднее разное ,задий закрепил используя салент. 08 заднего стойки,а передний подушки крепления подрамника оки.задний редуктор при пробуксовке колёс начинает сильно дёргаться а передний вродебы нормально видать саленты пожоще.
а вот передний
- Супер техник
- Супер техник
- Супер техник
вопрос про тормоза .сейчас тормоза только на задние колеса,после блокировки дифа в коробке при торможении на юз передние колеса тоже блокируються я так нонимаю что это происходит из за того что диф в коробке заварен.я хотел сделать передние тормоза отдельно на руль но увидев что при торможении задних колес передние тоже идут на юз боюсь что при торможении на твердом покрытии ( сейчас снег искользко) ножным тормозом будет большая нагрузка на рередие привода и редуктор как в думаете?что посоветуете?
на редуктор да будут нагрузки,у меня задний тормоз стоит на хвостовике редуктора,заваривал редуктор путем запекания промежутков в сателлитах,т.е. вместе их не сваривал и к корпусу неприваривал,сначало все было хорошо и ничего не болталось,причем долгое время,но сейчас пошла уже небольшая болтанка,думаю снять и заварить между собой,тем более им сейчас легче-сделал и на перед тормоза.
- Супер техник
но на привода тоже будут испытывать нагрузки так как при торможении задних колес передние стремятся крутиться по энэрции а привода останавливаются при юзе задних колес ,правда это мое мнение может я и неправ. :blush2:pavlik писал(а):на редуктор да будут нагрузки,у меня задний тормоз стоит на хвостовике редуктора,заваривал редуктор путем запекания промежутков в сателлитах,т.е. вместе их не сваривал и к корпусу неприваривал,сначало все было хорошо и ничего не болталось,причем долгое время,но сейчас пошла уже небольшая болтанка,думаю снять и заварить между собой,тем более им сейчас легче-сделал и на перед тормоза.
Да нагрузка на передний редуктор будет приличная.
Впринципе тормозов на зад должно хватать если не гонять больше 50 и не тормозить резко.
Я с августа езжу с тормозом на одно левое переднее колесо, резина автомобильная лысая так что проволока торчит местами, и тормоза без усилителей (как на запоре).Руль сильно тянет как на грунте так и на асфальте, но заноса или разворота ни разу не было.
Сейчас снег лежит, таперь что с одним тормозом, что без него, разници нету.
- Супер техник
для начала мне тоже хватало задних тормозов но строительство идет и надо двигатся дальше в свнтлое будущее как говориться.в голову засела одна мыслишкаТавровод писал(а):Да нагрузка на передний редуктор будет приличная.
- Sanek18rus
принцип как на стандартном квадре и ножной и на руле завязаны в одно
Поясни смысл этого девайса.
- Супер техник
ножного тормоза в принципе хватилобы но бывают ситуации когда придётся спрыгнуть с квадра на левую сторону а квадр покатится (косогор кокой нить) до педали не дотянутьца вот тут и пригодится ручной дублер тормоза. :pioneer:Павел 190 писал(а):Поясни смысл этого девайса.
