Страница 14 из 14
Re: Моя первая самоделка - ATV
Добавлено: Пт июн 24, 2011 12:15 pm
cAndy
пружины делал на заказ
просто забил в яндексе "пружины на заказ", нашлось что то около 6 контор. всем позвонил, за штучное изготовление взялись две. выбрал одну. цена получилась 1200р за штуку. поэтому если есть возможность купить недорого амортизаторы от квадра будет дешевле, чем делать самому.
Добавлено: Пт июн 24, 2011 8:38 pm
анатолий галкин
cAndy.Спасибо за ответ.Я хочу шлицы нарезать прямо в шестернях,так наверно будет лучше.
А амортизаторы отличные получились-молодец!
Добавлено: Ср июн 29, 2011 4:13 pm
cAndy писал(а):пружины делал на заказ
Купил на перед аморты от ямахи раптора (спортивный квадрик) за 4000 тыщи. И то считаю, выгодней, чем делать самому.
Добавлено: Чт мар 08, 2012 8:47 pm
KryZS
cAndy
буть добр обнови фото !!!особенно первую страницу!!!!!!!! очень интересный проэкт)) особенно интересует переделка редуктора под шрусы....
Добавлено: Ср мар 21, 2012 11:06 am
cAndy
после выходных сделаю
Добавлено: Пт мар 23, 2012 10:25 am
838604
мне тоже очень нравется и действительно все сделоно сголовой но есть один минус столько железа на 20 кабыл трудно будет ехать .
туда поставить двиготель от к 750 с охлождением вот это да. атак всё окей
Добавлено: Пт мар 23, 2012 9:49 pm
Ivan66
Не буду спорить, но у меня тяжелей был квадр, двиг планетовский не капиталеный и с явно худыми сальниками плюс плохим карбом-был откровено дохлый, так нормально ехал
Добавлено: Вт июл 03, 2012 10:42 am
monsterkill
Candy
интерессная тема,скинь пожалуйста размеры рычагов подвески,или если они есть в твоей теме,то где,я не нашёл))
Добавлено: Пн июл 23, 2012 12:55 am
Vitasik
cAndy!
Привет! Я тут новичок, извини, если не очень правильно (технически грамотно) буду изъясняться. Хочу сделать себе квадрик. Много читал по форуму, прикидывал что к чему, что из материалов и узлов более доступно и практично в эксплуатации. Очень понравился твой вариант (на мой взгляд и не больших размеров, но и не детский по своим возможностям). По сути все более-менее понятно, определился что нужно для начала строительства, но не могу понять, что это за раздатка у тебя, включает ли понижайку и назад (повышенную), или это обычный (постоянный) редуктор? Еще интересует, можно ли такой квадрик использовать на хозяйстве (с прицепом от л/а на огород и т.п.), или только покатушки по горам, лесам и болотам? Ну и очень хочется посмотреть чертежи (если есть) рычагов и др. для копирования (чертежи рамы уже скопировал). Если не жалко и не оч. трудно, выложи, или ссылочку.... Заранее благодарен.
Добавлено: Вт июл 24, 2012 10:55 am
cAndy
раздатка на базе редуктора муравья. внутренности сфотаю и выложу позже.
по сути это реверс: повышенная ступень через цепь грм (звезды от ваз и газ с коленвала), пониженная - через родные шестерни.
я думаю можно использовать и в утилитарных целях, но двигатель в этом случаю рекомендую использовать от планеты.
есть сборка в компасе, можно и чертежи сделать, пока со временем только туго..
Добавлено: Вт июл 24, 2012 3:36 pm
Vitasik
Ты писал: я думаю можно использовать и в утилитарных целях, но двигатель в этом случаю рекомендую использовать от планеты.
А почему Планетовский, а не Юпитер?
Добавлено: Вт июл 24, 2012 10:23 pm
Ivan66
Я тоже самое с планетовским движком пытаюсь сделать, спасибо за чертежи, очень помогли с основными размерами рамы определится
Добавлено: Ср июл 25, 2012 8:59 am
Кулибин58
потому что планетовский мотор более тяговитый, а юпитер больше верха любит
Добавлено: Ср июл 25, 2012 1:15 pm
Vitasik
Спасибо, учтем. А вот у меня знакомый сделал мини-трактор из ИЖа и редуктора Муравья, так говорит, что при нагрузке срезало в самом редукторе полуось и ничего не смог поделать, пока не нашел задний мост ЛУАЗа. Правда он тогда огород культивировал...
Добавлено: Вт июн 18, 2013 4:44 pm
slava_gor
cAndy, а что ж, недостающих чертежей рычагов не скинешь? Заранее спасибо.
