4х4 из Нижнего
Re: 4х4 из Нижнего
мне кажется сиденья слишком близко к стенке
половина водителя почти всегда на улице едет
Re: 4х4 из Нижнего
Отличное видео. Колоссальная проделана работа, аппарат получился супер, высший класс...
Re: 4х4 из Нижнего
Vitalya32 писал(а):мне кажется сиденья слишком близко к стенке
По-другому сиденье не поставишь. Если даже сиденье и можно сдвинуть немного к центру багги то педальный узел сдвинуть не получится. А ездить "боком" я думаю будет не удобно. Такова особенность самоделок с расположением двигателя в передней части кузова. Если бы двигатель располагался сзади то возможностей для изменения посадки водителя было бы больше.
Re: 4х4 из Нижнего
Ты наверное никогда на жигулях не ездил,и на ниве тоже кстати
так вот присмотрись обязательно
в классике с завода руль смещен в сторону относительно центра сиденья на 4-5см
и ни че!Несколько миллионов человек ездило,ездиет,и в странах азии еще до сих пор в цене!
и никто на это не жаловался кстати
Re: 4х4 из Нижнего
кстати,подкину идею
передний свободный привод с кпп так и проситься покрутить механическую лебедку
Re: 4х4 из Нижнего
Я думал об этом. Но расположение агрегатов не позволяет это сделать.Vitalya32 писал(а):кстати,подкину идею
Re: 4х4 из Нижнего
лебедки вообще нет?
кстати не думал между кпп и раздаткой редуктор вставить на повышение,что бы скорости добавить
Re: 4х4 из Нижнего
Лебедки пока нет. Между кпп и раздаткой расстояние слишком маленькое. Лучший вариант для повышения скорости это поставить редуктора с пч 2,91.Vitalya32 писал(а):лебедки вообще нет?
Re: 4х4 из Нижнего
а если планетарный редуктор?
из старого автомата
он там размером как маленький круг на болгарку и толщиной милиметров 30
из старого автомата
Re: 4х4 из Нижнего
да редуктора наверно проще будут,такие дифы у короллы вроде старой,где мост сзади
- Андрей 318
Re: 4х4 из Нижнего
Его можно использовать и как повышающий и как понижающий (если развернуть)?Vitalya32 писал(а):а если планетарный редуктор?
из старого автомата
Такому редуктору нужен будет самостоятельный корпус или он уже в нем?
Re: 4х4 из Нижнего
Сегодня немного покатались. Едет нормально, но там где снег чуть-чуть поглубже ложится пузом на твердый наст. Да, и опять не хватает блокировки. Немного видео.
Re: 4х4 из Нижнего
Вот ощущение такое - резина гавно. Ни по снегу ни по песку не едет. Она едет строго вниз - просто закапывается.
