Страница 14 из 29
Re: Новая трофи машина из Сургута
Добавлено: Чт июн 26, 2014 1:14 pm
mutumbo писал(а):или в таком механизме карданных крестовин может быть всего 2?
Карданы можно собрать в цепочку, но наверное каждую крестовину придется закрепить через неподвижный подвесной подшипник как на Жигулях-классике. :shok:
Привод механической лебедки хочешь сделать?
Добавлено: Чт июн 26, 2014 1:27 pm
mutumbo
да нее 8) масштабы не те, нужно просто сделать гибкий удлинитель, но боюсь что те что есть в продаже проволочные вырвет при нагрузках. вот и хотел взять 10 карданчиков соединить, снаружи одеть на них шланг какой и все. нужно короче идти в магазин и пробовать 8)
Добавлено: Чт июн 26, 2014 1:32 pm
Great Rat
А рулевые крданчики не крепче ?
Добавлено: Чт июн 26, 2014 1:36 pm
mutumbo
Механизм не больщой, усилий нет больших. Просто сколько раз не сталкивался с гибкими валами для трещеток, всегда ломались у меня. Суть механизма в переводе раздаточной коробки которая управлялась мозгами с помощью мотора и червячной передачи на ручное управление.
типа вот такого решения, но менее колхозно, плюс угол у меня будет больше, почти вертикально нужно вывести.
Добавлено: Чт июн 26, 2014 8:53 pm
Huliosurgut
Добавлено: Чт июн 26, 2014 9:07 pm
mutumbo
8) вижу вижу, когда забирать? 8)
Добавлено: Чт июн 26, 2014 9:16 pm
mutumbo
Только сейчас увидел момент один важный, что в крышке придется делать выемки под болты которыми вся конструкция прикручивается к раздатке
Добавлено: Чт июн 26, 2014 9:21 pm
Huliosurgut
Да знаю я, там дело на 5 минут.
Добавлено: Чт июн 26, 2014 9:26 pm
mutumbo
Жду фоток тогда 8)
Добавлено: Чт июн 26, 2014 9:31 pm
mutumbo
А в проставке снял под сварку фаску?
Добавлено: Сб июн 28, 2014 9:04 am
Huliosurgut
Добавлено: Сб июн 28, 2014 9:26 am
Great Rat
Еся вертикально , на тягах с шарнирами , как у Андрюхи на коробке ?
Добавлено: Вт июл 08, 2014 3:35 pm
mutumbo
Добавлено: Вт июл 08, 2014 10:32 pm
отличная цена
, жалко что не пластиковые и количество 27шт. :kez_11:
Добавлено: Ср июл 09, 2014 7:13 am
mutumbo
а вдруг внутри пластик
