Страница 14 из 19
				Re: ATV на базе VW Golf III 1,9TD(AAZ)
				Добавлено: Вс июн 15, 2014 9:49 am
				 Evgeniy Sumy
				Ohotnik01 писал(а):
С общим весом квадра и весом ккп разница думаю не значительная, сам уже хожу неделю облизываюсь насчет аккп на квадр, вот только я вних не сильно силен, ведь на заводских ставят вроде в основном вариаторы а не аккп, вообще автомат на самодельном Ещё и с мощным двигателем жутко интересно что получится!!
Снова встал вопрос о передаче крутящего момента на редуктора...
				Добавлено: Вт июн 17, 2014 9:30 am
				 Павел666
В АКПП есть ГТР он все поправит.... Будет тяжело -по мычит, станет легче разгонит!!!!
				Добавлено: Вт июн 17, 2014 5:50 pm
				 BASK
Спасибо за фото рулевого мех. Подскажи мне какая длина сошки от рклевого вала до цилиндра.
 О вопросе више - я когдато тебе писал об етом, сделал фото, но  вставить не могу (Достигнут максимальный общий размер ваших вложений.) при том што сжал его до 17 Кв
				Добавлено: Вт июн 17, 2014 6:42 pm
				 Evgeniy Sumy
Вот ответ на твой вопрос
http://buggy-plans.ru/index.php/chastye ... i-na-forum
				Добавлено: Вт июн 17, 2014 8:02 pm
				 BASK
				Скинь мне сою ел пошту, так будет проще, а тогда забросиш фото сюда, думаю моя инфа пригодится одноклубникам
				Добавлено: Вт июн 17, 2014 10:08 pm
				 Evgeniy Sumy
				Добавлено: Вт июн 17, 2014 10:42 pm
				 BASK
				Evgeniy Sumy спасибо што разместил фото, ето ответ на твой вопрос по реализации привода, я делал на квадре две пари звьозд на веденому валу, для повишения и понижения (такая специфика планируємих работ). Ето будет работать при перекидке цепи. Детали использивал подручние из УАЗА: ВАЛ - часть короткой передний полуоси со сторони моста, муфта привода переднего моста - трещотка которая вкручиваетса при подключении переднего колеса , Планшайба с внетр зубьями - деталь которая крепитса к передней ступеце снаружи, опорники подобрал из того што било - самоцентрующиеся подшипники, крестовина - скорее всево - львовський погружчик, Ведущий вал - из кпп УАЗА вторинний вал он с шлицами што позволит перемещать ведущие звьозди по нему. Всьо немного доробативалось и подганялось, сложного ничего нету. Для Evgeniy Sumy советовал би использовать родной ШРУС ауди скрестить с полуосью УАЗ (у меня крестовина) сделав отключаємий передок как у меня. Будут вопроси спрашивайте
				Добавлено: Ср июн 18, 2014 11:00 am
				 Evgeniy Sumy
				BASK писал(а):Evgeniy Sumy спасибо што разместил фото, ето ответ на твой вопрос по реализации привода, я делал на квадре две пари звьозд на веденому валу, для повишения и понижения (такая специфика планируємих работ). Ето будет работать при перекидке цепи. Детали использивал подручние из УАЗА: ВАЛ - часть короткой передний полуоси со сторони моста, муфта привода переднего моста - трещотка которая вкручиваетса при подключении переднего колеса , Планшайба с внетр зубьями - деталь которая крепитса к передней ступеце снаружи, опорники подобрал из того што било - самоцентрующиеся подшипники, крестовина - скорее всево - львовський погружчик, Ведущий вал - из кпп УАЗА вторинний вал он с шлицами што позволит перемещать ведущие звьозди по нему. Всьо немного доробативалось и подганялось, сложного ничего нету. Для Evgeniy Sumy советовал би использовать родной ШРУС ауди скрестить с полуосью УАЗ (у меня крестовина) сделав отключаємий передок как у меня. Будут вопроси спрашивайте
У меня немного другие принципы постройки, стараюсь, чтобы все детали и узлы имели как правильные тех. характеристики, так и эстетический вид. По поводу отключаемого переднего привода у меня есть более практичное решение, много слов писать не буду а покажу по мере постройки фото отчёт!
				Добавлено: Ср июн 18, 2014 12:25 pm
				 sergei48
				интересно!
				Добавлено: Ср июн 18, 2014 6:12 pm
				 BASK
Возможно у тбя есть замечания к фото относительно правильных тех. характеристик, с удовольствием вислушаю
				Добавлено: Вс сен 21, 2014 11:22 pm
				 Evgeniy Sumy
				Сегодня вечером был первый выезд, к сожалению фото и видео отчёт сделать не получилось(будет немного позже). Из первых впечатлений эксплуатации дизельного ДВС и АКПП могу сказать одно!
Вариатор он и в Африке вариатор...(это не про АКПП). Да нет проблем с кулисой и сцеплением, но сама работа автоматической кпп на сколько специфическая, резко на высоких оборотах переключается жёстко, иногда вообще не переключается... на малых плавно, но рука так и норовит крутануть до кикдауна, поскольку потенциал у 1,9ТД заставляет зад проседать под порывом мощности) Для передачи крутящего момента от АКПП к редукторам, использовал Ижевские ведущие звёздочки в соотношении 17 к 13 зубьям(больше 17 вставить не получилось, по причине упора в стартер...) Даже с таким соотношением скорости по прежнему не хватает... Крейсерская 30км/час при 2500 на дизеле так и осталась, дальше не комфортно, но пробовал разгонять и дальше до 4500, было примерно 60-65км/час, руль с клапаном на ГУРе ведёт себя четко! Все испытания производились без тормозов, поскольку сбросил газ и квадр сам плавно останавливался и переходил в режим стенбай) так что задавить движок практически не реально)))
				Добавлено: Пн сен 22, 2014 9:46 am
				 Павел666
				Evgeniy Sumy писал(а):... Из первых впечатлений эксплуатации дизельного ДВС и АКПП могу сказать одно!
ну в принципе все так и должно быть: обороты маленнкие- короба сразу в "+" переключают, а если кидаешь коням овса , то короба запаздывает с переключением ( типа мощностной режим,"спорт" и т.д. и т.п.)...
Было бы вери вел если вывести привод на сам золотник переключения. Тем самым делаешь полу-автомат (как у стритрейсеров ЮСА).Мы на мерене190 так делали: кулису дергаешь и газуешь.В принципе удобно...
				Добавлено: Вс сен 28, 2014 10:08 pm
				 Evgeniy Sumy
				Обещанное видео, но уже не первого выезда)
				Добавлено: Вс сен 28, 2014 10:31 pm
				 Evgeniy Sumy
				Добавлено: Пн сен 29, 2014 6:32 pm
				 Тамбовский
				Evgeniy Sumy писал(а):Обещанное видео, но уже не первого выезда)
Нормальный получился квадр. А как интересно себя будет чувствовать автомат в воде и грязи. Понравилось как разгоняется.
