Помогу купить двигатели "LIFAN"
Re: Помогу купить двигатели "LIFAN"
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
Предложение на 1 февраля 2015г.
ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫХ ПРОСИМ НЕ СМОТРЕТЬ!
Двигатели Lifan
- Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) - 7800р.
- Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 7800р.
- Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 7900р.
- Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 12900р.
- Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт) - 45600р.
- Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт), катушка 20А, реле-регулятор, датчик давления масла - 50000р.
Двигатели "Lifan" с автоматическим сцеплением
- Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 15300р.
- Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с / 6.7кВт) - 18900р.
Двигатели "Lifan" с понижающим редуктором 2:1
- Двигатель LIFAN 168F2-L (6.5л.с / 4.8кВт) - 7000р.
Двигатели "Lifan" с эл.стартером
- Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с / 5.9кВт) - 17200р.
- Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 18100р.
- Двигатель LIFAN 188F-D (13.0л.с / 9.6кВт) - 18200р.
Двигатели "Lifan" с вертикальным валом
- Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 7900р.
- Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 8700р
Дополнительное оборудование:
- Шкив 2-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 250р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 380р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-22mm) для моторов 173FR(D)/177FR(D)/182FR(D)/188FR(D)/190FR(D) - 380р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) для моторов 173F/177F/182F/188F/190F - 380р.
- Площадка-переходник для установки моторов 168F/168F-2 на м-б "Каскад" - 350р.
Запчасти
Запчасти в ассортименте: https://yadi.sk/i/7h9wZryJeQHbm
С уважением Александр.
P.S. Куда катится этот мир я не знаю, но направление его движения мне не нравится.
Двигатели Lifan
Запчасти
Как уже писал, нужны коленвал, шатун, и крышка с заводилкой на безымянный стационарник.
Вот что намерил по живому мотору - диаметр цилиндра 69,5, межосевое от центра шейки шатуна до центра поршневого пальца 85 мм, посадочное под подшипники коленвала 25 мм, шейка коленвала 30 мм, выходной вал - цилиндр 19 мм.
Если есть возможность, сообщите пожалуйста стоимость запчастей.
Подскажите пожалуйста, сколько будут стоить все необходимые запчасти для установки стартера на G200HK (я так понимаю аналог LIFAN 168F) Стартер, маховик, катушка, рр может что-то ещё? В таблице не нашел цены на маховик с венцом и рр.
Bookvoed, здравствуйте.
Мотор, предположительно, 6,5-7л.с., но "хитрый".. у Lifan идут поршни 68mm и 70mm.. а тут непонятно что..
Коленвал и шатун нужно промерять, об этом завтра..
С подобным уже сталкивались - подобрать не получилось..
Александр.
Vasilev, здравствуйте.
Увы.. в наличии только эл.стартер.. Остальных запчастей нет.
Александр.
Александр.
Александр.
Размеры коленвала и шатуна совпадают с 168F-2. Выходной вал цилиндрический - D 20mm.
Диаметры поршней 68mm и 70mm, без "промежуточных" вариантов.
Александр.
Александр.
Поршень там живой, думаю нет смысла его менять... если только палец подойдет :)
Сообщите пожалуйста стоимость коленвала и шатуна.
Bookvoed, добрый вечер.
Размеры пальца посмотрю завтра..
750р. - Коленвал (168F/168F-2)
250р. - Шатун в сборе (168F/168F-2/170F)
Александр.
Александр.
Предварительно беру, только диаметр пальца смогу на выходных померять.
Диаметр пальца - 18mm. Длина - 54mm.
Александр.
Александр.
N.Al-dr, подскажите есть ли редуктор со сцеплением на 19.05 вал?
Сорри за долгое молчание, только на этих выходных померял палец - 18 мм.
То есть колено и шатун беру, сообщите порядок оплаты.
Хотелось бы еще крышку с заводилкой - есть ли они и сколько стоят?
Закажи лучше двух ступенчатый редуктор с центробежным сцеплением - http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=11626Vasilev писал(а):N.Al-dr, подскажите есть ли редуктор со сцеплением на 19.05 вал?
Стоит конечно дороже но диапазон применения мотора с таким редуктором гораздо шире. Я не думаю что ты остановишся на своем "ШКТе", А для него закажи двигатель с полным "фаршем" эл. стартер, катушка для света....
Vasilev, Bookvoed
Экскюзъми за задержку с ответами, так как давно не заглядывал в тему.
Поступления узлов центробежного сцепления с редуктором под вал 19,05мм не ожидается.
Согласен со Старик-ХО, лучше посмотреть на продукцию компании "Техномастер" - там есть более достойные варианты.
http://lunohodov.net/forum/viewforum.php?f=270
Александр.
По приобретению запчастей ответил в ЛС.
Александр.
Александр.
Александр.
Здравствуйте, а чтож с актуальными ценами на сегодня? Интересует двигатель 6.5 л.с с автоматическим сцеплением и редуктором.
slava_gor, здравствуйте.
На сегодняшний день актуальны цены от 01.02.2015г.:
viewtopic.php?f=3&t=9300&start=180#p168779
Моторов 168F2-L в наличии уже нет.
Александр.
Александр.
