Страница 13 из 75
Re: квадро урал
Добавлено: Пн авг 19, 2013 9:46 am
разобрал сейчас старый вакуумник,изучил его и выход нашолся-взять шайбу что бы налезала на шток,а наружний ее диаметр был такой как у пыльника которым бочонок в который шток входит прикрывается,вварить в шайбу штуцер под шланг (шланг вывести вместе с сапунами повыше),потом приварить шайбу к штоку,а на верх шайбы одеть родной пыльник и обжать хомутом,подвижность штока при этом останется и забор воздуха можно вывести куда нам надо.
Re: квадро урал
Добавлено: Пн авг 19, 2013 10:09 am
igo196610
Оперативно ты работаешь.Молодец.
Re: квадро урал
Добавлено: Вт авг 20, 2013 8:58 am
igo196610 писал(а):Оперативно ты работаешь.Молодец.
стараюсь пока время чуть есть,хоть что то успеть сделать.спасибо.
Re: эволюция квадроурала в квадр с двигателем от ВАЗ-2108
Добавлено: Ср авг 21, 2013 9:17 am
вччера вечерком решил прокатиться не заезжавши в грязь, но как оно всегда бывает нашел ручеек в болоте проехал по нему, не интерессно, начал специально давать побольше газу что бы побуксовать в итоге понеслось говномесево, а когда уже хотел ехать к дому, порвал вал на передний на передний мост, в итоге застрял(на задке не вариант было рыпаться), для полного счастья пока ждал помощи, газовавши на одном задке посадил его еще сильнее, так что газ 69 еле выдернул, квадром доволен прет как танк, если бы не вал сам бы выехал, но увы.
Добавлено: Ср авг 21, 2013 9:23 am
Капец)))) Хлебом не корми, дай в грязи поколбаситься
Я такие места избегаю или беру с ходу - не люблю долго находиться в одном месте, нужна быстрая смена картинки))
Добавлено: Ср авг 21, 2013 9:48 am
так он же и делался что бы грязь месить,а не по дороге ездить.где он торчит я с него слезал и уходил в болото по колено,сам еле отмылся вчера.сегодня постараюсь еще фоток у знакомого скинуть,где более полная картина видна и сюда залить.
Добавлено: Ср авг 21, 2013 9:54 am
vladimir09
вес-его минус,а как же со скоростью дела обстоят
Добавлено: Ср авг 21, 2013 10:54 am
xalibut
Вот это закопался
Конечно получилось класно, думаю с етим движком вообще прет где угодно, водянка и кобыл под задницей, ух...
Хочу видос какойнить посмотреть с твоим монстром.
Добавлено: Ср авг 21, 2013 12:17 pm
Классно погонял!Я когда свой квадрик так же засодил , то просто разделся зашол в грязь поднял его и перенес на свежее место(сам я 90кг). Наверно раздатки и понижайки небыли у тебя рассчитаны на почти 80 лошадей?! а я созрел для понижайки, хотя и грязи то у нас особо нету и проезжаемо везде,просто захотелось каких то перемен. так вот я нашел две звездочки на 10 зубьев и на 13, передаточное 1.3! звезды и цепь немалого размера (следующий размер после ижевской типа от комбайна)и будут вращаться в масляной ванне на валах диам. 30мм! меж осевое расстояние между выходом кпп и входом моста 90мм! между самими флянцами гдето 300 мм ! меж осевое расстояние у меня сейчас как раз подходит чтобы все встало почти без перекосов ! передаточного 1.3 для грязи мало сам знаю, а звезда побольше чтобы сделать 1-1.5 или 1- 2 не влезет (межосевое) , а гранаты после установки понижающей коробки некуда будет ставить (к редуктору будет крепиться жестко, а к кпп через стандартную резиновую муфту! вопрос есть смысл делать вообще эту понижайку 1.3 вообще( а то я четвертой передачей совсем не пользуюсь)? делать шестереначую передачу и переворачивать редуктор не вариант ( там все чики -чики сделано резать не охото) . а 3х вальную понижайку незнаю смогу ли сделать, чтоб между выходом и входом было 90мм!
Добавлено: Ср авг 21, 2013 12:18 pm
soldatas213
pavlik писал(а):порвал вал на передний на передний мост
может по подробние
Добавлено: Ср авг 21, 2013 3:17 pm
vladimir09 писал(а):вес-его минус,а как же со скоростью дела обстоят
насчет веса,согласен,хотя по сравнению с прошлым не особо он и тяжелее.скорость не замерял,все навигатор прицепить забывал,но мне хватает вполне.
xalibut писал(а):Вот это закопался
видос конечно же будет,чуть позже только-думаю в выходные,т.к. намечаются покатушки на день.
владимир 122 писал(а):Классно погонял!Я когда свой квадрик так же засодил , то просто разделся зашол в грязь поднял его и перенес на свежее место(сам я 90кг). Наверно раздатки и понижайки небыли у тебя рассчитаны на почти 80 лошадей?! а я созрел для понижайки, хотя и грязи то у нас особо нету и проезжаемо везде,просто захотелось каких то перемен. так вот я нашел две звездочки на 10 зубьев и на 13, передаточное 1.3! звезды и цепь немалого размера (следующий размер после ижевской типа от комбайна)и будут вращаться в масляной ванне на валах диам. 30мм! меж осевое расстояние между выходом кпп и входом моста 90мм! между самими флянцами гдето 300 мм ! меж осевое расстояние у меня сейчас как раз подходит чтобы все встало почти без перекосов ! передаточного 1.3 для грязи мало сам знаю, а звезда побольше чтобы сделать 1-1.5 или 1- 2 не влезет (межосевое) , а гранаты после установки понижающей коробки некуда будет ставить (к редуктору будет крепиться жестко, а к кпп через стандартную резиновую муфту! вопрос есть смысл делать вообще эту понижайку 1.3 вообще( а то я четвертой передачей совсем не пользуюсь)? делать шестереначую передачу и переворачивать редуктор не вариант ( там все чики -чики сделано резать не охото) . а 3х вальную понижайку незнаю смогу ли сделать, чтоб между выходом и входом было 90мм!
с понижение 1.3 толку мало будет,у меня на прямой было 1.8 вроде,самое то.могу свою раздатку задарить,а то жалко,столько трудов просто так валяется.
soldatas213 писал(а):pavlik писал(а):порвал вал на передний на передний мост
может по подробние
если подробне то мой конкретный косяк-оставил в качестве вала с прошлого квадра простую полдюймовую трубку,вот ее и свернуло рядом со сваркой.сегодня буду переделывать,уже заехал к токарю и выточил нормальную втулку.
Добавлено: Ср авг 21, 2013 4:52 pm
Тамбовский
pavlik писал(а):вччера вечерком решил прокатиться не заезжавши в грязь, но как оно всегда бывает нашел ручеек в болоте проехал по нему, не интерессно, начал специально давать побольше газу что бы побуксовать в итоге понеслось говномесево, а когда уже хотел ехать к дому, порвал вал на передний на передний мост, в итоге застрял(на задке не вариант было рыпаться), для полного счастья пока ждал помощи, газовавши на одном задке посадил его еще сильнее, так что газ 69 еле выдернул, квадром доволен прет как танк, если бы не вал сам бы выехал, но увы.
Круто покатался.
А резина какой ширины?
Добавлено: Ср авг 21, 2013 6:49 pm
Тамбовский писал(а):
Круто покатался.
спереди 10,сзади 12 дюймов.
Добавлено: Ср авг 21, 2013 7:03 pm
Спасибо, а сколько валов и какие размеры раздатки? приблизительно! помоему если память не изменяет то она большевата для меня! точно на моторе 2108 не надо ни раздатку не понижайку ! чето я немного не сообразил))
Добавлено: Ср авг 21, 2013 7:17 pm
завтра померяю и отпишу,а то сегодня уже в гараж не пойду.
