Страница 13 из 14
				Re: Baja 1000 !!
				Добавлено: Вс янв 24, 2016 1:58 pm
				 Русский989
				Спорцмены по автокросу наблюдавший весь проект от начала , говорят ставь lsb 2v пара 5.1 или 4.5/.4.8 говорят вывезет , масса авто на данный момент 780кг
				Re: Baja 1000 !!
				Добавлено: Вс янв 24, 2016 2:00 pm
				 Русский989
				Вес под завершения , 1100-1200 кг планирую
				Re: Baja 1000 !!
				Добавлено: Вс янв 24, 2016 2:41 pm
				 Vitalya32
				Русский989 писал(а):Спорцмены по автокросу наблюдавший весь проект от начала , говорят ставь lsb 2v пара 5.1 или 4.5/.4.8 говорят вывезет , масса авто на данный момент 780кг
дело не в массе а в диаметре колес
в расчете передаточного отношения
у спортсменов какие колеса?
если 29е то вывезет конечно
				Re: Baja 1000 !!
				Добавлено: Вс янв 24, 2016 2:43 pm
				 Vitalya32
				Русский989 писал(а):Вес под завершения , 1100-1200 кг планирую
из опыта предположу что меньше 1600 не получиться
				Re: Baja 1000 !!
				Добавлено: Вс янв 24, 2016 3:08 pm
				 trulon$o
				Laif писал(а):На нижнем рычаге шс не вывезет сто пудово,обломит по резьбе...
Здесь ШС с резьбой 35мм???! Какой же тогда профиль в рычаге использовался - 60х60 что ли?
				Re: Baja 1000 !!
				Добавлено: Вс янв 24, 2016 3:12 pm
				 trulon$o
				вот фотка понаглядней есть
Vitalya32 писал(а):
 здесь потолще кажется )
				Re: Baja 1000 !!
				Добавлено: Вс янв 24, 2016 3:36 pm
				 Русский989
				Профиль 50*50, усиливающие пластины  3 мм у аснования шс, конструкция 4мм , длинна ввареного сухаря 150мм
				Re: Baja 1000 !!
				Добавлено: Вс янв 24, 2016 3:52 pm
				 Vitalya32
				по фотке сложно оценить массивность
здесь все привыкли видеть машинки не большого чаше маленького размера
что бы реально видеть в кадр достаточно кинуть линейку рулетку пачку сигарет телефон головку или ключ
				Re: Baja 1000 !!
				Добавлено: Вс янв 24, 2016 3:53 pm
				 Vitalya32
				п с рычаг мне очень нравиться.просто таю
сделаю себе такие же
				Re: Baja 1000 !!
				Добавлено: Вс янв 24, 2016 5:13 pm
				 Русский989
				Массивности хвотает , и увесистый , в его разрушении при аварии я сомневаюсь , просто ушы вырвет или болты порвет
				Re: Baja 1000 !!
				Добавлено: Вс янв 24, 2016 5:14 pm
				 Русский989
				Длинна 650 мм  от центра шс, до центра саленов
				Re: Baja 1000 !!
				Добавлено: Вс янв 24, 2016 6:17 pm
				 Great Rat
				Vitalya32 писал(а):по фотке сложно оценить массивность
Да , так понятней будет.
				Re: Baja 1000 !!
				Добавлено: Вс янв 24, 2016 6:30 pm
				 Русский989
				Согласен , но уже поздно !
				Re: Baja 1000 !!
				Добавлено: Пн янв 25, 2016 6:34 am
				 Laif
				И все таки я считаю что даже при диаметре 35 место шс самая уязвимая часть...поломает сто пудов,тем более на нижнем рычаге...да и судя по конструкции сам рычаг не меньше пуда весит...точка крепления амортизатора на плече несоизмеримо с диаметром стержня шс...да и шс на крыскином фото чуть другой...не тот кетай что на фото с рычагом....а я ой как не верю в прочность  кетайских шсов...
Прыгнет на трамплине,и  колесики разьедутся...
Ну как говорится хозяин-барин
				Re: Baja 1000 !!
				Добавлено: Пн янв 25, 2016 6:54 am
				 Laif
				Vitalya32 писал(а):
Ну у тя чуть другой редуктор на фото,он значительно слабее,тот что я показал проект топикстартера вывезет,да и ПЧ в нём от 5 вродь как в отличии от Марко образных и прочих чугуниевых...да и блокировка на них вроде как присутствует...
Насчёт алюм корпуса...у мну на старой машинке на морде стоял редуктор с субаря R2...это маленькая такая сикарашка с мотором 0,7 литра в лучшем случае с чарджером...(для тех кто не вкурсе)... пару я в него засунул с импрезы,стояло все на моторе (по версии пиндосов) с бутылку кока-колы,затем новый хозяин сменил мотор на турбо...дует 0,9,привода задолбался менять....а вот корпусу,да и самому редуктора хоть бы что...
Зы редуктор откатал 4гоночных сезона....
