145 :shok:, а в дыбки не собираешься квадрыча ставить? С такой длиной думаю не легко будет ето сделать.andrianych писал(а):145 по чертежу. Ну может +-. По краям колес 120 спереди и 110 сзади.
Raptor из Иж ПС
Re: Raptor из Иж ПС
- andrianych
- Супер техник
Re: Raptor из Иж ПС
На дыбки еще научится надо) у меня общая длина получается почти 2м с 12 колесами и меньше, если с 10ми. И маятник длинный, 70 см, чтобы ход был большой
Сомневаешься? Добавь газу!
Re: Raptor из Иж ПС
А зачем такой большой строишь то?
Просто и по весу тяжёлый получиться, и в лесу маневрировать плохо.
- andrianych
- Супер техник
Re: Raptor из Иж ПС
Я уже где-то писал, что чертеж рисовал, чтобы квадр с 12ми колесами смотрелся гармонично... Поэтому такой громадный
Re: Raptor из Иж ПС
Если сам не маленький, то можно побольше делать.
- andrianych
- Супер техник
Re: Raptor из Иж ПС
Перж, мои габариты: рост-181, лет-18, вес-70. Если еще чего нужно- пишите, померяю))
Re: Raptor из Иж ПС
многовато 145,я старался у себя на полноприводном как можно меньше сделать,получилось 129см и то кажется многовато еще б см пять убрал бы ели бы было куда.andrianych писал(а):145 по чертежу. Ну может +-. По краям колес 120 спереди и 110 сзади.
Re: Raptor из Иж ПС
Под двигателем надо строить раму в виде треугольника.Очень хорошо для жесткости рамы....
- andrianych
- Супер техник
Re: Raptor из Иж ПС
Знаю, но как сделал, так пусть уж и будет. Не хочется переделывать.Павел666 писал(а):Под двигателем надо строить раму в виде треугольника.Очень хорошо для жесткости рамы....
Сегодня еще немного поработал, почти вся передняя клетка + ещё опустил раму над двигателем (по фотке видно).
Теперь движок будет сниматься впритык.
На фото видно и кастора, думаю нормально получилось, не переборщил)
- andrianych
- Супер техник
Re: Raptor из Иж ПС
Молодец! Хорошо поработал
Re: Raptor из Иж ПС
молодец андрианыч , но кронштейн под двигатель спереди сделай по серьезней.
- andrianych
- Супер техник
Re: Raptor из Иж ПС
Спасибо!
На самом деле работы мало, но неудобно гнуть, трубогиб выдирает тяжеленный стол из земли, поэтому прошу, чтобы кто-нибудь сидел на нем, пока я гну))
На завтра планы такие:
рычаги верхние и нижние погнуть и прикинуть на вид и начинаю ось маятника.
Сваркой я только прихватываю, придет знакомый потом и все проварит, так как я варю МОНОЛИТОМ, а от него шлака как...
sergei31, спереди наверно так и оставлю. У Сора и Халибута двиг вообще на 2 крепления крепится, и ничего, а у меня 4 крепления. Если что- всегда успею)
- andrianych
- Супер техник
Re: Raptor из Иж ПС
Товарищи, что скажете насчет кулака классики+ 10" диск инвалидки, Зима или еще чего-другого?
Будет ли нормально работать подвеска, не цеплятся площадками под шаровые об диск?
Если поставить 12" диски, то все будет ок, проверено, но на спорт-квадр хочется колёсики на 10..
Re: Raptor из Иж ПС
укорачивай верхний отлив под шаровую, но всё равно думаю будет впритык
