Восстановление багги 4х4
Re: Восстановление багги 4х4(на этот раз точно 4х4)
а какая разница что рвать? Генератор всё равно работает..
							Всё относительно...
с генератора провод идёт напрямую на акб,а рвётся провод который идёт от акб к зажиганию,стартеру и другим потребителям
							С уважением, Антон
Во первых с генератора силовой провод не только на АКБ идёт...но и в общую цепь...
а во вторых у афтора в электрооборудование есть такая штука, как контролер,который не особо любит когда ему питалово куда нить девают...Всё равно что работающий комп без ИБП из сети выдернуть...
Всё относительно...
						- denvoroshil
 - Разрушитель мифов
кто-то просил...
приборку делаю потихоньку....
спасибо за фото,я не спорю что рвать питание на эбу плохо,но как вариант аварийного отключения имеет право на жизнь,п.с. у меня тоже эбу аварийный выключатель как я написал пока всё работает
							С уважением, Антон
Не можно тупо отрубать питания с ЭБУ.Там для етого  есть другая цепь.см схему.При отключение ЭбУ в лучшем случаи  слетят с ОЗУ ошибки при самодиагностики и адаптивная настройка программы управления вприском.После возвращения питания ЭБУ будет инициализоваться где то з пол часика.т.е. работать не оптимальным образом по среднестатистическим параметрам с ПЗУ.На на заведеном движке отключать АКб очень не желательно.Т.к были случаи выхода ЭБУ со строя.Выгорает контроллер через паразитное питание через датчики и скачков напряжения..Как то так.
как я понял,вы предлагаете рвать только в цепи замка зажигания а плюс проводки оставлять всегда подключённым ?Vanchick писал(а):Не можно тупо отрубать питания с ЭБУ.Там для етого есть другая цепь.см схему.При отключение ЭбУ в лучшем случаи слетят с ОЗУ ошибки при самодиагностики и адаптивная настройка программы управления вприском.После возвращения питания ЭБУ будет инициализоваться где то з пол часика.т.е. работать не оптимальным образом по среднестатистическим параметрам с ПЗУ.На на заведеном движке отключать АКб очень не желательно.Т.к были случаи выхода ЭБУ со строя.Выгорает контроллер через паразитное питание через датчики и скачков напряжения..Как то так.
С уважением, Антон
Ну давайте на ты ? Ну в авто -да.А в багги думаю что можно только в определенной последовательности.На щет екстренного останова так не получиться.
я и имел в веду только аварийное отключение,а просто глушить простым тумблером в салоне
							С уважением, Антон
многоконтактным выключателем тоже одновременно рвутся все цепи по тт или я не прав ?
							С уважением, Антон
надо одновременно цепи рвать,причем цепь питания контроллера с небольшой задержкой...для этого и нужен 6 контактный выключатель,о чём я и писал выше...обычный 2 контактный для этих целей не годится...
							Всё относительно...
теперь понятно,просто я думал что многоконтактный рвёт одновременно
							С уважением, Антон
он то рвёт одновременно,но одну пару контактов как раз и можно использовать для задержки разрыва питания контролера...
							Всё относительно...
если не секрет,как это сделать ?Laif писал(а):он то рвёт одновременно,но одну пару контактов как раз и можно использовать для задержки разрыва питания контролера...
С уважением, Антон
