Я тоже стартовал... Хочется квадроцикл.
RuSlon
Re: Я тоже стартовал... Хочется квадроцикл.
Сообщение RuSlon »
Спереди более жесткие пружины, потому как массу большую держать приходится. Это так.
Но более жесткие аморты (на волге) именно сзади, потому как колебания бОльших неподрессореных масс нужно успокаивать.
liza
Просто Лиза
Сообщение liza »
RuSlon писал(а): бОльших неподрессореных масс нужно успокаивать.
м Точно про непорессореные массы не подумала:( Значит с зади амморики туже :( Ну тобишь характеристика у них разная как я и размышляла..
sivanko
Сообщение sivanko »
liza
Просто Лиза
Сообщение liza »
Ха :) Хорошие данные :)
Я вобще запуталась :) Передний на сжатие легче чем задний А вот на отбой туже :)
sivanko
Сообщение sivanko »
У меня такие как в первой колонке, от га3 24, передние.
Перж
Сообщение Перж »
1) задний аморт классика + две пружины от урала, ход штока 180 мм;
2) передний газовый от волги + пружина от урала, ход штока 120 мм.
sivanko
Сообщение sivanko »
Перж писал(а):1) задний аморт классика + две пружины от урала, ход штока 180 мм;
А это кто делал? Если можно подробнее о деталях. В 1 варианте от классики перед или зад?
Еще интересует деталь, которая пружины соединяет. Они там без сварки, просто деталька выточена?
sivanko
Сообщение sivanko »
Хочу услышать мнение об передних амортизаторах от запорожца. Там вроде ход обещают 120мм и пружина визуально (толщина проволоки) на ураловскую похожа , только длиннее.
Перж
Сообщение Перж »
Это я делал (еще в процессе - доделываю второй вазовский и жду пружины). У переднего вазовского ход 120 мм, поэтому взял зад. Стакан, соединяющий пружины, сделан так: взято кольцо, которое устанавливается под пружину на ураловском аморте, и по его внешнему диаметру приваривается цилиндр (подходящей трубы не нашел, поэтому варил из полосок, нарезанных из тонкостенной трубы). Нащет жесткости аморта... Дак и ступицы вазовские для квадра тяжелы, и шаровые офигенно большие, движки оппозиты, ижи юпы и планеты против ротаксов гамно. Будет жестким на отбой - выпотрошить нахрен, гвоздем клапана расковырять и в путь.
Перж
Сообщение Перж »
У меня пара запорских лежала. Пружины дохлые, не подойдут.
sivanko
Сообщение sivanko »
Еще вопрос: Как сделан нижний упор под пружины?
Перж
Сообщение Перж »
срезан с ураловского аморта и перенесен на доноры, т.е. сохраняется возможность поджатия пружины
sivanko
Сообщение sivanko »
Спасибо :hi:
Завтра буду разбирать ураловские амортизаторы.
sivanko
Сообщение sivanko »
Перж писал(а):срезан с ураловского аморта и перенесен на доноры, т.е. сохраняется возможность поджатия пружины
А упоры просто срезаны и приварены к амортизаторам?
Перж
Сообщение Перж »
Волговский аморт по диаметру такой же как и ураловский, кстати как и запорский передний(!). Одна чашка на аморте свободна, другая приварена. Просто резал и переносил на волговский аморт. С вазовским сложнее. Там диаметр трубки аморта меньше, чем ураловского, волговского. Но: внутренний диаметр запорского аморта равен наружному вазовскому. Сечешь? Просто порезал запорский, надел на вазовский, приварил, а поверх этой байды приварил чашку. Тока нижнюю чашку резал, делал ниже, а то 2 пружины и так сильно сжать надо, чтоб сухари под верхнее ухо аморта впендюрить. Хотел темой отдельной сделать, но пока не до конца сделал. Да и то есть только две кривых пружины, а надо 8. Две уже трясутся в почтовом вагоне.
