Страница 13 из 86
Re: Багги 4х4 на базе ВАЗ 2108
Добавлено: Чт июн 10, 2010 5:49 pm
Kipi73
Полностью поддерживаю Сергея, только если ставить пружины от ОКИ, лучше задние, они вроде пожеще:ИМХО
Добавлено: Чт июн 10, 2010 6:10 pm
Алексей.540
жигулевский аммортизатор и заз пружина.
и так же развал класический наконечник
Добавлено: Пт июн 11, 2010 2:43 am
denvoroshil
почти сделал рулевую рейку...
обрезал рулевые тяги на 10 см.
на счет пружин я не знаю я с другом вставали на нос и подпрыгивали...
пружина сжималась но запас хода оставался...
Добавлено: Пт июн 11, 2010 7:16 am
sergey645
Поверь, что эти амы с пружинами тебе не подойдут. Поймешь после первых же выездов. Здесь многие на такие грабли наступали, потом все равно переделывали. Я в их числе.
Добавлено: Пт июн 11, 2010 9:56 am
Алексей.540
http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?f=22&t=3803
кури мою тему. у меня стояло по 2 аморта ижевских на сторону, и все равно пришлось от них отказаться.
НЕ ИЗОБРЕТАЙ ВЕЛОСИПЕД!!! МОТОАМОРТЫ НА АВТО, МЕБЕЛЬНЫЕ БОЛТЫ НА РЫЧАГ... :kez_11: ВЕЛОСИПЕД ДАВНО ИЗОБРЕТЕН, ПРОСТО ДОРАБОТАЙ ЕГО ПОД СВОИ ЦЕЛИ....
Добавлено: Сб июн 12, 2010 12:22 am
denvoroshil
сегодня доделал рулевую рейку...поставил прикрутил тяги с наконечниками и долго говорил какой я хороший...
сел внуторь и начал поворачивать руль... руль в право колеса в лево....
короче ахтунг...
перевернул и придется крепление переваривать
Добавлено: Сб июн 12, 2010 8:39 am
qweleon
а можно и не переделывать
так веселей будет
Добавлено: Сб июн 12, 2010 12:38 pm
denvoroshil
qweleon писал(а):а можно и не переделывать
так веселей будет
ага :acute: не привыкшему)))
а потом в гражданский авто...
Добавлено: Пн июн 14, 2010 1:01 am
Андрей76
а если мотор спереди, рулевой наконечник выдержит? это я к своей задумке прикидываю
Добавлено: Пн июн 14, 2010 10:21 am
denvoroshil
собрал и поставил рейку(на проволоке пока....) жопа №1 не получилось соблюсти углы аккермана
колеса поворачиваются почти одинаково, внешнее на меньший угол...???
№2 рулевая рейка оказалась чуть короче чем запланировано по 5 мм с каждой стороны...
Добавлено: Ср июн 16, 2010 11:05 pm
denvoroshil
если варить в поворотному кулаку, то снимать его с подшипников надо???
Добавлено: Ср июн 16, 2010 11:11 pm
ВИТЁК77
denvoroshil писал(а):если варить в поворотному кулаку, то снимать его с подшипников надо???
По любому нада!
Добавлено: Ср июн 16, 2010 11:35 pm
Смотря что варить, если немного, то можно и не снимать подшипник, масса кулака то большая. Но на всякий случай надо иметь запасной чтоб поменять если все таки он поджарится
Добавлено: Ср июн 16, 2010 11:41 pm
ВИТЁК77
Bookvoed писал(а):Смотря что варить, если немного, то можно и не снимать подшипник, масса кулака то большая. Но на всякий случай надо иметь запасной чтоб поменять если все таки он поджарится
Я пробовал сошку приварить не разбирая так спалил сальник и потекла смазка из подшипа.
Второй разобрал приварил потом собрал за одно и смазку поменял. :mr47_04:
Добавлено: Чт июн 17, 2010 9:11 am
