Резьба на патроне такая же, как и на маленьких коронках UNF 1\2' -20 ниток не дюйм.
Просто попробовать, прикрутил патрон к валу торцевателя, и попробовал в трубе отверстие просверлить, тоже можно сказать применение если нормального сверлильного нет, есть дрель и надо отверстие в трубе сделать.
Сверлил сверлом 7мм, что попалось под руку, труба 1/2'. Если руками дрель держать то сверло будет гулять, а так же можно сломать легко, как у меня бывало, пока сверлильный не купил.
Модно сказать нашлось ещё одно применение приспособе
Добавлю про резьбы, может кому будет интересно, а то я долго шарахался пока разобрался, где какая резьба.
В маленьких коронках 1/2' и меньше резьба UNF 1/2' - 20 ниток на дюйм, угол 60.
В остальных UNF 5/8' - 18 ниток на дюйм, угол 60.
Можно резать на токарном если есть набор нужных шестерён в гитаре подач. У меня нет, поэтому пришлось искать плашки.
Для того, что бы использовать один вал для всех коронок, а не точить по два вала, сделал переходник.
Почти доделал другие "тиски", закончу выложу фотки, должны быть более удобные в работе.
