Багги "ПОБЕДА" №001
Re: Багги "ПОБЕДА" №001
Вернее пытаюсь хорошо сделать. Из за этого медленно получается. Без чертежей. По полчаса стою репу чешу, сейчас продумываю как делать усиления точек крепления амортов вверху.
Во втором видео пружины подтянул на всю. Пружина стала жесче и начала лучше отрабатывать.
близко к центру крепление стойки, лучше бы наверно ближе к колесу сдвинуть.
С поджатыми пружинами ход отбоя то есть хоть чуть-чуть?
Не замерил. Но что то ещё оставалось. От желаемого дорожного просвета в 35 см на носу получилось около 42см.  Тогда останется 5-7см.  Немного ослаблю поджатие и ещё прибавится вес. Тогда думаю сантимов 10 будет. А вообще закладывал на отбой больше 15см. Общий ход 45см. Ограничен ходом рулевой. Т.к внутренние шарниры стоят под большим углом, ход вниз меньше.
По поводу крепления стойки.
Ход аморта 225мм. Ход подвески 450мм вот и получается так.
ход подвески такой не нужен. У тебя пружины сомкнуться на пол хода аморта. с точки зрения гоняния по полю первый вариант лучше
Первый всмысле не зажатый?  Т.к аморты от газели разжимаются очень медленно. На скоростной дороге не успеют отрабатывать. Такой ход и жесткость аморта планировал для прыжков с трамплина. На верхнем креплении есть второе отверстие, сначала рассчитывал его использовать как основное. Поставил так потому что на столе при установке амортов не хватает хода рулевых шарниров. Нужно загружать морду.
отбоя надо больше, хотя бы половину от всего хода, а то будешь скакать
Да сколько смотрел у других сантимов по 10 отбоя. Или я ошибаюсь? У меня на зжатие 35см т.е на весь просвет. А отбой около 15см или даже 17см. Но сейчас без загрузки и на всю затянутими пружинами около 10см. Чуток ослаблю пружины, да может вес прибавится и будет 15см, не хватит?
Народ подскажите как КПП по центру установить на стапеле. Где у неё середина. КПП ВАЗ 2110.
Сново вопросы. Может кто знает!
Надеюсь рисунок понятен, задняя часть багги, вопрос по Трехрычажной подвеске.
На рисунке три варианта продольного рычага: красный, зелёный, синий.
Какой из них лучше. С каким вариантом лучше артикуляция.
На мой взгляд синий вариант будет лучше держать боковые нагрузки.
Всем привет. Предыдущий вопрос остался открытым.
Потихоньку продвинулся. Прикинул точки крепления рычагов на кулаке. Поперечные рычаги крепятся не на вертикальной линии. Смотрим фото.
