UTV VOLTA
Re: "бок о бок" из Березы
блииин это что всё таки коробку разбирать ? это вообще капец полный (
Vitalya32 а может есть какой нить мануал с какой стороны её крутить ? я так понимаю что снять гидромуфту и там болтов штук 15, снять колокол.... и вот дальше я боюсь((( наверно весь механизм придется разбирать
все правильно,дальше крышку снимаешь и все-диф в рукахВиРус1381 писал(а):Vitalya32 а может есть какой нить мануал с какой стороны её крутить ? я так понимаю что снять гидромуфту и там болтов штук 15, снять колокол.... и вот дальше я боюсь((( наверно весь механизм придется разбирать
ничего страшного
вот такое видео нашел, я так понимаю на 4вд внутренняя это бедет межосевая её и надо заварить
https://www.youtube.com/watch?v=zPGBCL9Vrfw
с 14 минуты я так понимаю мне нужно проделать все операции((( 2 дня свистопляски(((
ну вот за пару часов достал двиг, снял с подрамника, скинул коробку и раздатку, разобрал коробку и вот добрался до дифа)) как его заварить ? разбирать или так через отверстия наварить?
- Андрей 318
Если получится, то лучше сателлиты заварить полуавтоматом через отверстия не разбирая. Варить надо хорошо и в том числе на корпус, т.к. весь момент двигателя будет идти через заварку.ВиРус1381 писал(а):ну вот за пару часов достал двиг, снял с подрамника, скинул коробку и раздатку, разобрал коробку и вот добрался до дифа)) как его заварить ? разбирать или так через отверстия наварить?
Если разобрать и заварить сателлиты отдельно от корпуса, то могут возникнуть трудности при сборке, т.к. их поведет.
А почему полуавтоматом? Может железки выпилить в размер и проварить их там внутри не охлаждая чтобы сварка не треснула
- Андрей 318
Электроды много шлака оставят в этом "колодце", провар плохой будет. Хотя если ты в себе уверен, то тебе решать чем варить.ВиРус1381 писал(а):А почему полуавтоматом? Может железки выпилить в размер и проварить их там внутри не охлаждая чтобы сварка не треснула
Если сильно нагреть внутри, то корпус дифа может "повести".
4 точки поставь на больших шестернях дифференциала и получиться полузавар
- Андрей 318
А ему разве не полностью нужно заварить? Я так понимаю из кпп только один выход будет на раздатку. Зачем здесь полузаварка?Vitalya32 писал(а):4 точки поставь на больших шестернях дифференциала и получиться полузавар
заварю полностью. а межколесный на перед нужно заваривать?
вообще да,а то зазор будет между R и DАндрей 318 писал(а):А ему разве не полностью нужно заварить? Я так понимаю из кпп только один выход будет на раздатку. Зачем здесь полузаварка?Vitalya32 писал(а):4 точки поставь на больших шестернях дифференциала и получиться полузавар
межколесный не нужно
хотя можно,если на один из приводов лебедку повесить,
даже можно прямо на привод барабан добавив 1 ряд планетарного редуктора с пч 1к2-3
всё заварил, собрал, раму обварил, поставил на место как было))) всем спасибо за подсказки
а то бы ни куда не уехал )))) вот бы был сюрприз :xsunx_01:
я думал воткнуть на раздатку нивскую прямой приводVitalya32 писал(а): даже можно прямо на привод барабан добавив 1 ряд планетарного редуктора с пч 1к2-3
