БАГГИ <Full Stock>
Re: БАГГИ <Full Stock>
А из чего был пол? Или не он гнил а железо?
- владимир 122
гнила труба, пузырилась и алюминь потускнел! В этих треугольниках(щелях) между трубой и полом всегда влага и грязь и поэтому не выветривается и долго высыхает!
Ну с полосой как у меня гораздо лучше будет, но соглашусь что будет влага всегда
Владимир 122, а сколько дренажных отверстий было на вездеходе? Они не помогают?
у тебя не полный привод - ты ж не будешь в говна лазить - влаги будет меньше намного. Если только специально лезть в лужи и грязь
Ну лужи и дожди это ещё не главное, а грязь помыть потом нужно будет
- владимир 122
если сделать дренажное отв в каждой клеточке это мало чем поможет.Самый лучший вариант промазать все щели шовным автогерметиком(желательно под пневнопистолет), чтоб влага под трубу не попадала!Ivan66 писал(а):Владимир 122, а сколько дренажных отверстий было на вездеходе? Они не помогают?
Ну думаю за счет крепления сплошной полосой и в углы герметик будет отлично, спасибо за советы! Отсеков у меня 4 сделаю дренажи в каждом углу на 25 мм
нифига не надо,все покрась везде и все
все сохнет вполне хорошо
у меня кузов водоизмещающий,и машина не только по жесткой грязи и бездорожью ездиет, а полностью в любые каки окунается
красотааа;)
- владимир 122
Сфотай на разном свете,под разными углами и на разные фотики! Подходящий ,самый красивый цвет выложи сюда!))))) А защита мотора зачем? Не будет грязь собирать?
