ATV на базе VW Golf III 1,9TD(AAZ)
- Sanek18rus
Re: ATV на базе VW Golf III 1,9TD(AAZ)
жаль что не увидим результат. но что не делается все к лучшему. наверно другой проект задумал на типа брп командер классный аппарат
- Evgeniy Sumy
Как раз и ничего больше не задумал, всё таки заводской квадр, есть заводской, никакая самоделка и рядом не стоит... а вот результат может и увидим, только немного позже если не продам)Sanek18rus писал(а):жаль что не увидим результат. но что не делается все к лучшему. наверно другой проект задумал на типа брп командер классный аппарат
ну йерунда всъо ето на мойом квадре стоит 12мм шпилъка и она одна дъержет всъу нагрузкук.Evgeniy Sumy писал(а):Даже шпильку на 16мм будет гнуть при боковой нагрузке...andis писал(а):а почему зади рулевые тъаги оставил можнобыло типа у стоики нижнъуйу частъ там где шарнир крепетса переделотъ под втулку и обоитис баз тъаг.или ето специалъно зделано чтобы задние колъоса зделотъ\ подрулевайушими?
- Evgeniy Sumy
Так у тебя же двух рычажка сзади!?andis писал(а):ну йерунда всъо ето на мойом квадре стоит 12мм шпилъка и она одна дъержет всъу нагрузкук.Evgeniy Sumy писал(а):Даже шпильку на 16мм будет гнуть при боковой нагрузке...andis писал(а):а почему зади рулевые тъаги оставил можнобыло типа у стоики нижнъуйу частъ там где шарнир крепетса переделотъ под втулку и обоитис баз тъаг.или ето специалъно зделано чтобы задние колъоса зделотъ\ подрулевайушими?
Sdelai kak u kabana!
но принцип то похож.в низу втулка и осъ 12мм а на верху шаровайа опора.я видел тут делойут в низу осъ и на верху осъ ето да другое дело.
vladimir09
Решил вопрос подрять в этой теме так как тут использован акпп... на кв хондах применяют акпп не вариатор а именно акпп (хотя во мноких автомобилях марки есть CVT)...вопроса собственно два:как они (акпп на кв) себя ведут? И собственно почему используются? Ведь они как никто знают о CVT в масле со стальным наборным ксзалось бы вечным ремнем?
Горячие.зимние.закончились!
- Андрей 318
Автомобильному CVT строго противопоказаны резкие ускорения и буксования, т.к. масло перегревается, стальной ремень изнашивается, на шкивах очень быстро появляются канавки, при движении появляются рывки. Ремонт бузумно дорогой. Подходит только для спокойной езды по твердым дорогам.vladimir09 писал(а):Решил вопрос подрять в этой теме так как тут использован акпп... на кв хондах применяют акпп не вариатор а именно акпп (хотя во мноких автомобилях марки есть CVT)...вопроса собственно два:как они (акпп на кв) себя ведут? И собственно почему используются? Ведь они как никто знают о CVT в масле со стальным наборным ксзалось бы вечным ремнем?
Классический АКПП на квадриках почти не используется, т.к. дорого и масса больше.
Лучше обычного резинового вариаторного ремня для снегоходов и квадриков пока ничего не придумали. Меняется легко и быстро, стоит недорого, безупречно справляется со своими задачами.
vladimir09
Последние хонды от 600 кубов посмотри акпп акпп акпп.думаешь просто так?хонда известна новаторствами.может за акпп на кв будущее?известно технологии совершенствубтся и дешевеют-это неизбежно...с чем согласен так это с теи что варик это относитпльно простое решение(сухой естесственно) несовершенное в части сухого трения ремня,грузов,втулок...но нс вопрос ты не ответил
- Андрей 318
Какой именно вопрос?vladimir09 писал(а):Последние хонды от 600 кубов посмотри акпп акпп акпп.думаешь просто так?хонда известна новаторствами.может за акпп на кв будущее?известно технологии совершенствубтся и дешевеют-это неизбежно...с чем согласен так это с теи что варик это относитпльно простое решение(сухой естесственно) несовершенное в части сухого трения ремня,грузов,втулок...но нс вопрос ты не ответил
Классический "безмозглый" АКПП на котлетах и вездеходах весьма не плох по отзывам.
CVT с металлическим ремнем в масле: ни разу не слышал про использование на самодельной и заводской внедорожной технике. По своему бывшему опыту владения Кашкаем и АSX скажу, что лезть в грязь, трогаться в натяг, резко ускоряться с такой коробкой не стоит.
Вариатор с резиновым ремнем - это хорошее и проверенное решение для внедорожной мото-техники, но надо следить за герметичностью его кожуха, и все будет нормально.
Что лучше каждый выбирает сам, для своих условий эксплуатации.
Вообще, в соревнованиях участвуют БРП, ямахи, поларисы, ну и китайцы всех мастей. Они все на резиновых вариаторах. Эти же марки пользуются основным спросом потребителей в новом и б/у виде.
Возможно для оригинальности, хонда идет своим путем, для привлечения покупателя...
- Evgeniy Sumy
Коль речь зашла за АКПП, так есть повод показать обновки!
- Evgeniy Sumy
АКПП с бензинового Гольфа 2
Ставить собрался на свой квадр?Evgeniy Sumy писал(а):АКПП с бензинового Гольфа 2
- Evgeniy Sumy
Не! Купил чтоб на полке пылилась... Конечно буду ставить!!!)Ohotnik01 писал(а):Ставить собрался на свой квадр?Evgeniy Sumy писал(а):АКПП с бензинового Гольфа 2
Немного смущает вес данного чуда, около 70кг...
С общим весом квадра и весом ккп разница думаю не значительная, сам уже хожу неделю облизываюсь насчет аккп на квадр, вот только я вних не сильно силен, ведь на заводских ставят вроде в основном вариаторы а не аккп, вообще автомат на самодельном Ещё и с мощным двигателем жутко интересно что получится!!Evgeniy Sumy писал(а):Не! Купил чтоб на полке пылилась... Конечно буду ставить!!!)Ohotnik01 писал(а):Ставить собрался на свой квадр?Evgeniy Sumy писал(а):АКПП с бензинового Гольфа 2
