Помогу купить двигатели "LIFAN"
Re: Помогу купить двигатели "LIFAN"
Эх не подойдёт редуктор на мой двигатель чемпион 6,5 , на нём вал 19.05.
wat, здравствуйте.
Увы.. других вариантов нет.
Александр.
Александр.
Александв а кагда появится автоматическое сцепление на Двигатель LIFAN 190F-RD. И вал 25 мм это пасадка на двигатель самого сцепления?А с самого сцепления вал на 22 мм? Правильно я понял?
Evgen
Здравствуйте, Евгений.
C заказами пока ещё "непонятки", точной информации нет.
Посадочное узла на вал 25mm, диаметр выходного вала - 22mm.
С уважением Александр.
Здравствуйте!!!есть запчасти к двигателю лифан 168 ф2?спасибо
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
Предложение на 09 декабря 2014г. (количество некоторых моторов ограничено)
Двигатели Lifan
- Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) - 5600р.
- Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 5700р.
- Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 5800р.
- Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 10000р.
- Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт) - 32000р.
- Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт), катушка 20А, реле-регулятор, датчик давления масла - 36000р.
Двигатели "Lifan" с автоматическим сцеплением
- Двигатель LIFAN 168F2-R (6.5л.с / 4.8кВт) - 8500р.
- Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 11000р.
- Двигатель LIFAN 170F-R (7.0л.с / 5.2кВт) - 8800р.
- Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с / 6.7кВт) - 13000р.
- Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт) - 17000р.
Двигатели "Lifan" с понижающим редуктором 2:1
- Двигатель LIFAN 168F2-L (6.5л.с / 4.8кВт) - 6500р.
Двигатели "Lifan" с эл.стартером
- Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с / 5.9кВт) - 12500р.
- Двигатель LIFAN 177F-D (9.0л.с / 6.7кВт) - 12500р
- Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 13000р.
- Двигатель LIFAN 188F-D (13.0л.с / 9.6кВт) - 13500р.
- Двигатель LIFAN 190F-D (15.0л.с / 11.0кВт) - 14000р.
Двигатели "Lifan" с вертикальным валом
- Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 6000р.
- Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 7000р
Дополнительное оборудование:
- Шкив 2-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 250р.
- Шкив 2-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 250р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 350р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 350р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-22mm) для моторов 173FR(D)/177FR(D)/182FR(D)/188FR(D)/190FR(D) - 350р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) для моторов 173F/177F/182F/188F/190F - 350р.
- Площадка-переходник для установки моторов 168F/168F-2 на м-б "Каскад" - 350р.
Запчасти
viewtopic.php?f=3&t=9300&start=135#p159691
Запчасти в ассортименте, но наличие конкретной детали нужно уточнять.
Двигатели Lifan
Запчасти
Предложение на 24 декабря 2014г.
Двигатели Lifan
- Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) - 6000р.
- Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 6300р.
- Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 6500р.
- Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 11000р.
- Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт) - 35000р.
- Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт), катушка 20А, реле-регулятор, датчик давления масла - 39000р.
- Двигатель LIFAN 168F2-R (6.5л.с / 4.8кВт) - 9500р.
- Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 12500р.
- Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с / 6.7кВт) - 14500р.
- Двигатель LIFAN 168F2-L (6.5л.с / 4.8кВт) - 7000р.
- Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с / 5.9кВт) - 13500р.
- Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 14500р.
- Двигатель LIFAN 188F-D (13.0л.с / 9.6кВт) - 15000р.
- Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 6500р.
- Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 8000р
Запчасти
Запчасти в ассортименте, но наличие конкретной детали и её стоимость нужно уточнять на момент заказа.
Двигатели Lifan
Запчасти
УВАЖАЕМЫ ФОРУМЧАНЕ!
Пусть Новый год вам принесёт
Здоровье, радость и удачу,
Метель пусть щедро наметёт
Подарков и деньжат в придачу.
Улыбок пусть не гаснет свет,
И будет слышен смех повсюду.
Желаю вам намного лет
Добра, любви и веры в чудо!
Спасибо. Вас и остальных форумчан тоже с наступающим. :)
Предложение на 13 января 2015г.
Двигатели Lifan
- Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) - 6500р.
- Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 6700р.
- Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 6700р.
- Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 12000р.
- Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт) - 39000р.
- Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт), катушка 20А, реле-регулятор, датчик давления масла - 43000р.
- Двигатель LIFAN 168F2-R (6.5л.с / 4.8кВт) - 10200р.
- Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 13000р.
- Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с / 6.7кВт) - 15500р.
- Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с / 5.9кВт) - 14700р.
- Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 15500р.
- Двигатель LIFAN 188F-D (13.0л.с / 9.6кВт) - 16000р.
- Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 6800р.
- Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 8500р
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 380р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-22mm) для моторов 173FR(D)/177FR(D)/182FR(D)/188FR(D)/190FR(D) - 380р.
- Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) для моторов 173F/177F/182F/188F/190F - 380р.
Запчасти
Двигатели Lifan
Запчасти
Александр, здравствуйте необходим узел сцепления с редуктором для Лифана 168, вал 20мм. Сколько будет стоить доставка в Калининград?
Влад039, здравствуйте.
Увы.. узлов сцепления в наличии нет.
Их появление в продаже анонсировано на апрель.
Александр.
Александр.
Здравствуйте. Достался мне тут мотор стуканувший без названия, похож на Lifan 6,5 л/c, как на картинке. ЦПГ в идеальном состоянии, но нужно колено, шатун и кожух вентилятора с ручной заводилкой. Если пришлю размеры коленвала и шатуна, сможете подобрать нужный?
Bookvoed, здравствуйте.
Да, подобрать запчасти возможно.
Заодно пришлите диаметр ЦПГ.
Александр.
Александр.
