не размолотит,на гранте тоже мотор некислый стоит...Vitalya32 писал(а): вы что у него же V8,сузуки редуктор размолотит не выезжая из гаража
нужно что то мощнее
Baja 1000 !!
Re: Baja 1000 !!
Всё относительно...
Re: Baja 1000 !!
не понялLaif писал(а):не размолотит,на гранте тоже мотор некислый стоит...Vitalya32 писал(а): вы что у него же V8,сузуки редуктор размолотит не выезжая из гаража
нужно что то мощнее
жигули что ли?
Re: Baja 1000 !!
когда на жигули начнут с завода V6 начнут ставить,то будем говорить о жигулях...а пока гранта имелась ввиду сузуки...вроде как про их редуктора печь велась...
Всё относительно...
Re: Baja 1000 !!
ахха
это ж не гранта,а гранд
гранд-приставка как лучший,к другому слову
в частности витара эскудо
гранд чироки и другие америкосы, с приставками гранд
т е ты употребил не главное слово в название
по этому и не понял
кстаты от чироки гранд редуктор пойдет там 5,2литра
терь по существу
этот редуктор на пределе держит 2,5 с 29ми шоссейками
у меня лично на таком редукторе отрывалась марковка от гп
на 33ем буггере и мотором в 90лс
в общем он не потянет программу,нужен мощнее,как минимум в стальном корпусе
по этому и не понял
терь по существу
Русский989
Re: Baja 1000 !!
Что вертикально ?
Русский989
Re: Baja 1000 !!
:shok: Отломит шс на нижнем рычеге ??!?!! Диаметр шейки шс 35мм, вы издеваетесь ???
Русский989
Re: Baja 1000 !!
Если воткнуться в ченебуть на хорошей скорости , то возможно, а в процессе есды и прышков , исключено !!!
Re: Baja 1000 !!
каков диаметр штока шс,по резьбе
Русский989
Re: Baja 1000 !!
Я же на писал , 35мм
Русский989
Re: Baja 1000 !!
Ну по редуктору есть у кого какие мысли ?
Re: Baja 1000 !!
это более чем достаточноРусский989 писал(а):Я же на писал , 35мм
Re: Baja 1000 !!
редуктор можно обрезать от старых газелей с 402м мотором
там пч 5.6
особо больше альтернатив не вижу
там пч 5.6
Русский989
Re: Baja 1000 !!
Я так тоже по думал ,
Re: Baja 1000 !!
либо планетарный редуктор 1к2 приклеить на хвостовик дифа который уже есть у тебя
получим еще лучше 1 к 7.5 примерно
Re: Baja 1000 !!
либо еще вариант приклеить бортовые 2.5 от т 40
как тут viewtopic.php?f=22&t=11738&start=30
