Помогите советом начинающему строителю квадроцикла.
andrejjprv
Re: Помогите советом начинающему строителю квадроцикла.
Сообщение andrejjprv »
Evgeniy Sumy писал(а):
andrejjprv писал(а):
andrejjprv писал(а):привет подскажите будет работать такая схема тормозов.
чегото не кто неотвечает .ау :clapping: друзья вы где все.....
А ты ГТЦ на руль собрался крепить?
нет с руля тросиком через рычаг на вакум.
andrejjprv
andrejjprv писал(а):может тогда так
или так
andrejjprv
вчера отдал разварки в проварку,к выходным обещали проварить.думаю перебортировать резину на диски и покататься.
andrejjprv
какую схему тормазов выбрать,кто нить подскажит?
vladimir09
Сообщение vladimir09 »
в идеале раздельную-пер/зад если особенности трансмиссии не соединяют их жестко как у меня.
Горячие.зимние.закончились!
igo196610
Сообщение igo196610 »
vladimir09 писал(а):в идеале раздельную-пер/зад если особенности трансмиссии не соединяют их жестко как у меня.
Думаю Владимир прав.У меня педалью на 4 колеса.
andrejjprv
спасибо :hi:
andrejjprv
Работать не будет.Между цилиндрами надо ставить шариковый регулятор(не знаю как точно называется).Два входа и один выход.При давлении в одной магистрали,шарик запирает вторую и давление идет в рабочие цилиндры.А так пойдет в бачек.
а регулятор давления ока пойдет как шариковый регулятор два входа два выхода один выход заглуить.
Перж
Сообщение Перж »
Если дифф в коробке заварить, то можно поставить тормоза только сзади.
andrejjprv
Перж писал(а):Если дифф в коробке заварить, то можно поставить тормоза только сзади.
у меня сейчас тормоза только задние ножные хочу на перед ручные ,просто иногда при езде неочень удобно нажимать ногой а притормозить надо вот тут рука так и тянеться к тормозной ручке на руле.
andrejjprv
обул разварки на зад
andrejjprv
вопрос какое давление в болонах качать
Evgen75mk
Сообщение Evgen75mk »
тоже буду делать на руль дублирующий задний тормоз , ато вчера чуть не перевернулся поднимаясь в гору по косогору и пришлось спрыгнуть с квадра , а тормозить никак , сцеплением подтормаживать пришлось чтоб назад не скатится откручивать при этом ручку газа , что самое страшное как до меня потом дошло что спрыгнул я на сторону под квадр , и почти из под него держал его за руль чтоб он на меня не упал , надо както себя приучить прыгать в другую сторону .
andrejjprv
хорошо что все хорошо закончилось.
Сообщение pavlik »
andrejjprv писал(а):вопрос какое давление в болонах качать
на квадровской резе обычно 0.5-0.6
