Страница 12 из 27
Re: Продам приспособление для сопряжения труб - торцеватель
Добавлено: Вс май 12, 2013 10:06 pm
АндрОв
Готов торцеватель с лепестковым зажимом.
ПРОДАНО
Отличное стационарное приспособление для постоянной работы с трубами диаметром до 50 мм.
Изменяющаяся высота реза за счёт опускания опорного суппорта.
Стандартная шкала поворота
Подшипники с защитными сальниками
Видео работы уже выкладывали, но в первоначальном виде, решил, что некоторые узлы лишние
ПРОДАНО
Добавлено: Пн май 13, 2013 12:34 am
Martoos
Эххх... красота)) на такую торцовку я с болгаркой убиваю минут 5 .. на разметку, и подгонку, шлифовку и тд))
надо бы раздобыть денег на торцеватель))
Но еще нужна хорошая дрель.. я тут намедни сверлил Ф15 15 мм, 1 дрель накрылась, у второй редуктор зашумел)
Добавлено: Чт май 30, 2013 11:53 pm
pavel_SPb
Добрый день. Приобрел у Андрея Барнаульский торцеватель. Опробовал его, выполнив порядка восьмисот операций (скорее всего даже больше). Все работает, все достаточно жестко (хотя мне необходимо торцевать только под 90, значит можно прикрутить тиски и подшипниковый узел с валом к массивной плите, но, вообще, и так все нормально). Каких то особых люфтов в подшипниковом узле нет, и за 800 операций не появилось. Резьба на валу и переходной гайке, не смотря на частые смены коронки, выглядит как новая. Единственное, что немного напрягает - слабоватое крепление 2 главных подвижный частей. Я имею ввиду гайку, которая рядом с "трнспортиром" - ей фиксируется угол. Но это придирки - т к гоняю я торцеватель много, и только на угле 90 градусов - в том, что бы иногда его проверять и подтягивать сию гайку не ничего плохого.
На форум написал, что бы поблагодарить человека собравшего сию приспособу, а заодно задать вопрос: Как увеличить ресурс коронки?
Ситуация такая. Торцую трубы наружным диаметром 33мм 27 коронкой. т е в трубе выгрызается эдакий полукруг, диаметр которого меньше диаметра трубы. Использую коронки Вилпа, вроде как дорогие и хорошие. Коронки стоят долго. Отверстий по 200 -300. Зубья уже летят, а она все грызет и грызет оставшимися. Меня все устраивает. Торцеватель кручу перфоратором, стараясь держать обороты не слишком большими. Коронку и место реза охлаждает жена, с помощью клизмы и мыльного раствора. Меня все устраивает.
Но мне так же надо торцевать 25 трубу 33 коронкой. Т е 25 трубу привариваем к 33 - соответственно на 25 трубе выгрызаем дыру, диаметр которой больше трубы. И вот тут начинаются проблемы. Коронки хватает на 6-30 операций. При стоимости коронки в 300 рублей и моих объемах это абсолютно недопустимо. Полетел один зуб - значит через 2 соединения коронка уже лысая, ее клинит и от наматывания на перф спасает только муфта ограничения момента. Условия те же - относительно небольшие обороты (для перфа. И да, я знаю, что для 33 коронки рек. обороты 250, а у меня почти в 2 раза больше) и жена с мыльным раствором.
Помогите! Надо как то торцевать, и торцевать много. Денег на коронки спустил кучу, а работа не сделана, и что делать я не знаю. И главное не понимаю, почему в первом случае у меня нет никаких проблем, и коронки стоят на отлично, а во втором получается такое безобразие.
Добавлено: Пт май 31, 2013 9:37 am
Видимо проблема в том, что в первом случае коронка испытывает меньше ударных нагрузок при работе. Когда шаг зуба коронки больше толщины материала, на каждый зуб идет удар.
Значит нужна коронка с мелким зубом. Ну или как вариант уменьшить подачу и увеличить скорость, если охлаждения хватает.
Кстати жену можно отправить варить борщ, а ее заменить моторчиком и старым маслонасосом от классики.
Добавлено: Пт май 31, 2013 9:09 pm
АндрОв
Добрый день, Павел.
Спасибо за такой позитивный отзыв, очень приятно услышать что "инструмент работает хорошо" :-
Единственное что приходит в голову первое это надо понизить обороты, вы написали около 500, если я правильно понял, если так то это много.
В случае с хорошими коронками чем меньше скорость тем они дольше живут. Так же надо попробовать другого производителя коронок... не обязательно бош, возьмите тот же Зубр или Матрикс они тоже бывают ничего. Так же в теме про торцеватели выкладывал таблицы с рекомендуемыми оборотами, посмотрите (пишу с телефона не могу прикрепить ссылку)
Охлаждающая смесь была бы лучше не только вода-мыло, а скорее вода-масло-мыло в соотношннии 8:1:чуть чуть :-) мыло в данном случае служит как эмульгатор для смешивания вода-масло.... если жена не очень против вонючих средств, то можно керосин-масло.... но будет вонять!!!
Жене низкий поклон и уважуха за помощь!!!:-)
Разница может быть в равномерности нагрузки на зубья, т.к. в случае с большей коронкой идет как бы ударная нагрузка... но это только предположение.
Я буду в командировке до 17 июня, вернусь, посмотрю что у меня есть и вышлю вам коронку, которые себя хорошо зарекомендовали.
Добавлено: Ср июн 05, 2013 8:10 pm
pavel_SPb
То, что Вы не только продали торцеватель, но и помогаете решать возникшие проблемы - это хорошо. Но вопрос можно закрывать. Несмотря на большие объемы руками я работаю недавно, и еще не оброс необходимым инструментом. Короче - торцеватель закреплен был черти как, за неимением нормального верстака. Сейчас сделал более-менее нормальный стол, тяжелый и устойчивый. Вибрации пропали, стойкость коронок значительно выросла. Теперь меня все устраивает. В предыдущем посте Вы собирались мне отправить коронку, которая, на Ваш взгляд, хороша. Спасибо, но не стоит беспокоиться. Вы просто скажите марку - я пробовал Бачу (которая бывший сандвик) и вилпу. Попробую, то что нравится Вам. Может будет еще устойчивее.
Добавлено: Ср июн 05, 2013 10:59 pm
АндрОв
Рад, что у Вас все решилось:-)
Бача очень хорошего качества, думаю с ней сравнивать было бы бессмысленно, то что я предлагал.
Я уже писал, эти коронки купил по случаю на строительном рынке, написано на них германия, но цена чуть выше китайских, без названия бренда. В любом случае приеду посмотрю какие есть размеры, раз у Вас столько резки, то Вы напишите как они выдержали испытания в сравнении с именитым брендом.
Если не ошибаюсь, вы еще заказывали торцеватель по ебай, пришел? Испытали?
Я думаю всем было бы интерестно узнать, для опыта!
Добавлено: Вс июн 09, 2013 11:23 pm
pavel_SPb
Да, торцеватель заказывал. Причем вроде как нормальная конструкция (ну, заочно сложно судить, но выглядит неплохо). Массивная конструкция, 2 тисков которые скользят по направляющей и могут быть закреплены где угдно ( как я понимаю это позволяет надежно закрепить торцуемую трубу в 2х точках, хотя на Вашем торцевателе крепится в одних тисках и все нормально , в тисках заготовка при торцевании не гуляет. Так же это позволяет зажать трубу и прогрызть в ней дыру посередине трубы - если зажимать в одних тисках - длинный свободный конец может гулять). Вообщем не суть, нужна ли соль здоровая конструкция - у меня выбора особенно не было. И еще все это стоило не помню - то ли 700 рублей, то-ли тысячу. Как Вы верно заметили - там только металла на эти деньги. Вообщем купил я ее и оплатил 3 месяца назад. С тех пор - ни слуху ни духу. Может почта лажает - некоторые посылки и по 4-5 мес шли. Может продавец несознательный. Хотя пока не купил торцеватель у Вас залезал на ебей, смотрел - рейтинг у продавца нормальный. Вообщем ждем. Если не дойдет - разбираться не буду. Потому что разбираться с почтой - долго и бесполезно. А разбираться с продавцом или отжимать у ебея деньги в обход несознательного продавца (что говорят вполне реально и даже не сложно) мне, с моим знанием языка, муторно и неинтересно.
Добавлено: Пн июн 10, 2013 1:08 pm
АндрОв
Жаль, что не получили еще. С почтой часто возникают проблемы, к сожалению.
Так и не понял в чем необходимость в двух креплениях, единственное что приходит на ум, что это могла быть часть стапеля, но тогда не клеится использование зажимов в виде хомута.
Надесь когда получите напишите о своем опыте , было бы очень интересно:-)
Добавлено: Вт июн 11, 2013 11:43 am
Old Blind Dog
АндрОв писал(а):Готов торцеватель с лепестковым зажимом.
И тогда, соответственно, вопрос. Почём, дяденька?! Самое интересное-то!!!
Добавлено: Вт июн 11, 2013 8:19 pm
АндрОв
Хочу 12 тыс. . Готов к аргументированному торгу:-)
Добавлено: Вт июн 11, 2013 8:40 pm
Old Blind Dog
Блин. Вощем-то цена вполне ровная. Что там за материал и какие были затраты - я не знаю и поэтому аргументировать не могу. Так что, возможно, даже соглашусь.
Но между моим вопросом и вашим ответом чёрной тенью легла смерть нижнего бачка на радиаторе моей фуры. И, как следствие, необходимость покупки нового радиатора. Он чуть дороже предложенной цены и, в совокупности, смертелен для моего бюджета. 8(
Поэтому я на пару недель-месяц приторможу. И если никто не купит - наверное, обменяю деньги на изделие.
Вопрос номер два. А трубогиб таки не делаете? А то мне б тоже надо. Типа того, что у вас в соответствующей теме... На 45ю трубу - башни под коиловеры гнуть и защиту для топливный баков...
Добавлено: Ср июн 12, 2013 2:32 pm
АндрОв
Вы правы по поводу накладных, т.к. это был единичный экземпляр, то все операции по изготовлению были достаточно дороги, основная это резка.... делал бы штук пять сразу, то цену можно снизить процентов на 20-25%.
Данная приспособа, окупит себя лишь при постоянном использовании, она для стационарного использования.
На следующей неделе вернусь из командировки, живем мы рядом судя по вашему профилю, гараж у меня в "Шанхае" за Университетом, приезжайте вечером, попробуйте в деле, привозите коронки и трубу которую хотите резать, потрогаете руками... думаю тогда появятся аргументы и будет что обсудить:-) :-)
Добавлено: Ср июн 12, 2013 6:26 pm
Old Blind Dog
Охохо. 8))))
Шанхай... Целая страница в моей истории. 8)))
Да, мой гаражик между Беляево и Коньково. Но когда-то был и в Шанхае.
Собственно, и сейчас ищу там крышу надо головой - перетащить кузов с дачи.
Трубы и коронки пока нету - нету ни трубогиба, ни торцовочника, а место в гараже не резиновое. 8)
Есть коронка на 50мм и 25 (под проушины и отверстия в косынках для облегчения делать). Трубу найду подходящую.
И заеду, конечно. Грех такое предложение не принять. 8)
Добавлено: Чт июн 13, 2013 12:57 am
АндрОв
Коронки и какие то трубы у меня есть, так что искать специально не надо, я то подумал вы хотите попробовать что то свое.:-)
Так что соберетесь приезжайте вечером на неделе... в личку телефон сбросил.
