Страница 12 из 43
Re: Восстановление багги 4х4(на этот раз точно 4х4)
Добавлено: Вт дек 25, 2012 7:44 am
edik7470
нюанс есть разьем покажи
Добавлено: Вт дек 25, 2012 11:43 am
Laif
Кроме разъёма ещё бы и мозг увидеть...
Добавлено: Ср дек 26, 2012 4:32 am
denvoroshil
с вытаскиваним клемок разобрался немного....
мозг: январь 5.1 ........-41
седня пытался завести......на одном горшке пукает....
свечи выкрутил только на первом цилиндре мокрая свеча, а на остальных сухая...грешу что либо форсунки тупят либо коса на форсунках тю-тю
сделал сзади что-то напоминающее глушитель....
и както не во время просрал тестер....
Добавлено: Ср дек 26, 2012 4:34 am
Laif
А коса от чего?
Сдаётся мне что форсунки подцеплены паропаралельно...
Добавлено: Ср дек 26, 2012 6:37 am
edik7470
у вазов косяк топливный жгут перетирается о топливные рубки управление форсами на эбу тоже разное надо смотреть распиновку чиптюнер спасет
Добавлено: Ср дек 26, 2012 2:48 pm
alkozlov
Laif писал(а):А коса от чего?
Жгут от ...71-го блока! Там попарно-параллельный впрыск, а надо распределенный!
Добавлено: Ср дек 26, 2012 3:06 pm
Laif
Ну я то в курсе..про то и писал...
Добавлено: Ср дек 26, 2012 6:16 pm
denvoroshil
спасибо посмотрим распиновку)
Добавлено: Сб дек 29, 2012 1:20 am
denvoroshil
Сегодня прозвучали первые удары сердца....
она живая....
ну и глушитель недоделаный)
с таким выключателем массы я так понимаю кашу не сварю???
Добавлено: Сб дек 29, 2012 9:01 am
edik7470
а где выключатель
Добавлено: Сб дек 29, 2012 9:03 am
edik7470
а что с проводкой то было
Добавлено: Сб дек 29, 2012 9:51 am
denvoroshil
выключатель на раме с кнопкой и ухом...
а с проводкой все нормульно...
3 форсунки закисли, разобрал рампу ведешкой облил обильно немножко постучал...и вуаля, собрал и завел па секундочку обороты подскачили потом толи сама заглохла толи я контакт одернул, второй раз завести не получилось аккум сел
Добавлено: Сб дек 29, 2012 4:37 pm
edik7470
да если просто кататься то пофиг какой выключатель просто на зажигание поставь отдельный тумблер
Добавлено: Сб дек 29, 2012 8:55 pm
Laif
А если по ТТ,то при отключении массы мотор должен заглохнуть...
Добавлено: Сб дек 29, 2012 9:37 pm
тоха22
Laif писал(а):А если по ТТ,то при отключении массы мотор должен заглохнуть...
мотор можно заглушить и двухконтактной масой,только надо рвать плюс
