Восстановление багги 4х4
Re: Восстановление багги 4х4(на этот раз точно 4х4)
нюанс есть разьем покажи
Кроме разъёма ещё бы и мозг увидеть...
							Всё относительно...
						- denvoroshil
 - Разрушитель мифов
с вытаскиваним клемок разобрался немного....
мозг: январь 5.1 ........-41
седня пытался завести......на одном горшке пукает....
свечи выкрутил только на первом цилиндре мокрая свеча, а на остальных сухая...грешу что либо форсунки тупят либо коса на форсунках тю-тю
сделал сзади что-то напоминающее глушитель....
и както не во время просрал тестер....
А коса от чего?
Сдаётся мне что форсунки подцеплены паропаралельно...
Всё относительно...
у вазов косяк топливный жгут перетирается о топливные рубки   управление форсами на эбу тоже разное надо смотреть распиновку    чиптюнер спасет
Жгут от ...71-го блока! Там попарно-параллельный впрыск, а надо распределенный!Laif писал(а):А коса от чего?
Ну я то в курсе..про то и писал...
							Всё относительно...
						- denvoroshil
 - Разрушитель мифов
спасибо посмотрим распиновку)
						- denvoroshil
 - Разрушитель мифов
Сегодня прозвучали первые удары сердца....
она живая....
ну и глушитель недоделаный)
с таким выключателем массы я так понимаю кашу не сварю???
						она живая....
а где выключатель
а что с проводкой то было
						- denvoroshil
 - Разрушитель мифов
выключатель на раме с кнопкой и ухом...
а с проводкой все нормульно...
3 форсунки закисли, разобрал рампу ведешкой облил обильно немножко постучал...и вуаля, собрал и завел па секундочку обороты подскачили потом толи сама заглохла толи я контакт одернул, второй раз завести не получилось аккум сел
да если просто кататься то пофиг какой выключатель  просто на зажигание поставь отдельный тумблер
А если по ТТ,то при отключении массы мотор должен заглохнуть...
							Всё относительно...
мотор можно заглушить и двухконтактной масой,только надо рвать плюсLaif писал(а):А если по ТТ,то при отключении массы мотор должен заглохнуть...
С уважением, Антон
