еще один из оки.
Re: еще один из оки.
лебедка б/у ???
Точно не новая.Думаю валялась где-то.Внутренности в идеале.Поставил сверху,через верхний ролик поднимает нож,через нижний будет тянуть.
Снега большого не дождался,но судя по ощущениям-чистить будет.Под двигателем приварена труба,сквозь неё на шкворьне серьги.Их снимать не буду.Вторым шкворнем крепится подвеска.Что бы она не смещалась в бок,спереди к ней приварен упор,скользящий при подъёме внутри рамы.Отвал на двух шкворнях,центральном и фиксирующем.Все шкворни из рессорных болтов газели М16.http://youtu.be/4ocLTnhmKxI
после того ка у тебя рассыпалась наружния граната ты просто поменял или клиренс уменьшил??? какой сейчас клиренс? как гранаты поживают они у тебя от оки правильно я правильно понял???
- Студент
можно поподробней про отвал.
Шрус развалился из-за длинной полуоси,сейчас сделал покороче и все нормально.Пока все работает.Клиренс без нагрузки 38 см.Максимально,если на домкрате-42 см.cahok писал(а):после того ка у тебя рассыпалась наружния граната ты просто поменял или клиренс уменьшил??? какой сейчас клиренс? как гранаты поживают они у тебя от оки правильно я правильно понял???
- soldatas213
интересно кокои же длини била ета полуось ? :shok:igo196610 писал(а):Шрус развалился из-за длинной полуоси,сейчас сделал покороче и все нормально.Пока все работает.Клиренс без нагрузки 38 см.Максимально,если на домкрате-42 см.cahok писал(а):после того ка у тебя рассыпалась наружния граната ты просто поменял или клиренс уменьшил??? какой сейчас клиренс? как гранаты поживают они у тебя от оки правильно я правильно понял???
может причина била ни в полуоси а старои гранате ? :xsunx_01:
При длинной полуоси в верхнем положении колеса свободного хода не было,поэтому лопнул сепаратор.Шруса все новые.soldatas213 писал(а):интересно кокои же длини била ета полуось ? :shok:igo196610 писал(а):Шрус развалился из-за длинной полуоси,сейчас сделал покороче и все нормально.Пока все работает.Клиренс без нагрузки 38 см.Максимально,если на домкрате-42 см.cahok писал(а):после того ка у тебя рассыпалась наружния граната ты просто поменял или клиренс уменьшил??? какой сейчас клиренс? как гранаты поживают они у тебя от оки правильно я правильно понял???
http://fotki.yandex.ru/users/igo196610/view/493244/андрей1972 писал(а):можно поподробней про отвал.
http://youtu.be/921O0q-yi5w Новогодние забавы.
Прикольное видео. Всем бы так праздники проводить. Поздавляю, квадр отличный.
скажи ты диски на 15 поставил точил переходную шайбу под оковскую ступицу??? почему выбрал такие калеса ведь мог и квадро резину купить на 12 ведь у тебя ока ступицы все без проблем должно подойти??? если бы новый проэкт начинал стал бы ты использовать оковский шрус и ступицу или все же из чего порочнее сделал???
Диски 4х98 как на жигулях.Сверлил в оковской ступице четвертое отверстие.Шайб никаких нет.Купил сначала диски на 14,но квадрорезина 30 размера стоит больше,чем мои литые диски вместе с покрышками.Может когда и куплю.Насчет шрузов не знаю,но может быть взял 08,хотя и этих должно хватить.На заводских квадриках они не больше,может качеством лучше?На них ставят и большую резину.Но сайлентблоки уж точно взял бы 08-дешевле и есть любые везде.cahok писал(а):скажи ты диски на 15 поставил точил переходную шайбу под оковскую ступицу??? почему выбрал такие калеса ведь мог и квадро резину купить на 12 ведь у тебя ока ступицы все без проблем должно подойти??? если бы новый проэкт начинал стал бы ты использовать оковский шрус и ступицу или все же из чего порочнее сделал???
Спасибо за поздравленияТавровод писал(а):Прикольное видео. Всем бы так праздники проводить. Поздавляю, квадр отличный.
- Студент
30 резина с квадра не налезит на жигулевские диски может быть только переднии.
