Постройка ATV из ИЖа
- Тамбовский
Re: Постройка ATV из ИЖа
нет не заморожен просто мелкие доработки, испытание,вновь доработки и опять испытание....переделал сидение,изобретаю мех.помпу.и т.д. и т.п.
- Продвинутый
привет. я начал собирать такую же ось как у тебя. имеется чертёж но нет размеров. обрезал 2 наружние гранаты с ваза. сварил их. выточил корпус под подшипники. впресовал подшипники на передние ступицы ваз. собрал всё это. начал примерять тормозной диск и тормозной цилиндр. и оказалось что звёздочка будет упираться в торм. цилиндр. ось короткая. теперь думаю что сделать вместо обрезанных гранат. а как у тебя устроена ось. и какая длинна корпуса?
от чего планируеш ставить тормозной супорт???Dimka 102 RUS писал(а):привет. я начал собирать такую же ось как у тебя. имеется чертёж но нет размеров. обрезал 2 наружние гранаты с ваза. сварил их. выточил корпус под подшипники. впресовал подшипники на передние ступицы ваз. собрал всё это. начал примерять тормозной диск и тормозной цилиндр. и оказалось что звёздочка будет упираться в торм. цилиндр. ось короткая. теперь думаю что сделать вместо обрезанных гранат. а как у тебя устроена ось. и какая длинна корпуса?
Попробуй подобрать с другой техники может что по габаритам и подойдет. На крайняк со скутера или мотоцикла там намного меньше размеры.
- Продвинутый
ось делал как у Шурика2141!!!!! суммарная длинна обоймы была 120мм,,но можно и чуточку короче ....сейчас обтачиваю полуось от газика: что бы была цельная, толще и короче..(было 120мм ступичное хочу 95).
С газона делаешь, так как унас хош сделать? У нас ось получилась 92 см по краям, + ступици гдето по 1 см расширяют и того 94см.
Да,да,да... =) грамотный замут..........и к этому добавляются правельно развернутые диски...И наступает великий и могучий ФЕНШУЙ!!!!xalibut писал(а):С газона делаешь, так как унас хош сделать? У нас ось получилась 92 см по краям, + ступици гдето по 1 см расширяют и того 94см.
Купил 200 болтов буду шиповать ведущие колеса. вроде должно хватить... цепи из собачьей цепи перешаркиваются на ура и тресет с ними.....
- Продвинутый
а из дюпель гвоздя лучше не будет. я в контакте видео смотрел как мотоцикл зашиповали, а потом по льду гоняли.
- vovan.ganzha
Не забудь выложить фото отчет шиповки колёс.
Все будут очень благодарны, так как на форуме фото таких шипов есть, а фото отчета - нет.
Подготовка к ВЫХОДНЫМ в самом разгаре.
Зашипавал одно колесо, на второе не хватило шайбочек... не учел что шайб надо было в 2 раза больше
В раздумьях отрезать ли конци болтов или нет!!!!(вдруг по вырывает)
И делать ли рисунок по чаще?
http://vk.com/pawel666?z=photo104451043 ... 4451043_97
рисунка может и хватит, а вот болты нужно укорачивать однозначно. Их нужно срезать впритык к гайке...
http://www.youtube.com/watch?v=ohkpcaim6EU
Только так, на мотоцикле другое не выдерживает. Заводские тож такие.
А твоих нужно чаще ( мотокросс ставит в каждый шип), вдвое короче (или чуть меньше) и проваривать.
