Спортквадр из ижа
KvadrK
Re: Спортквадр из ижа
Сообщение KvadrK »
shurik2141 писал(а):KvadrK!
покажи свой аппарат...
вот моя тема http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.php?f=25&t=6008
заходи, смотри, спрашивай))) буду рад помочь
shurik2141
Сообщение shurik2141 »
KvadrK!
делал по принципу коромысла только не прямой а угловой так чтобы при ходе одного плеча к которому подсоединен трос второе плечо выжимало шток гцс посчитал получилось плечо с тросом 4см а со штоком чуть больше 7ми...НО!!!когда стал прокачивать сломал ручку на руле(аллюминиевая) и выжималось туго(без вакуума) да и такого большого хода троса не требуется...поэтому плечо с тросом удлиннил так чтобы при полном выжиме троса шток ходил на половину....выжимать стало легче!полной блокировки колес не нужно, можно и через руль! так что поэкспериментировать с ходом еще можно но уже когда будут ходовые испытания....
если легко то не интересно!!!
Sansey
Сообщение Sansey »
с вакуумом намного легче выжимать?или не стоит морочиться
shurik2141
ну если у тебя двиг от автомобильчика то конечно можно сделать с вауумником легче на много...а вот с мото движком вакуум сделать наверно не получится...
появился вопрос к однополчанам!!!а если врезать штуцер к впускным штанам вакуумник заработает?принцип получится тот же что и у автомобиля...
Sansey
Сообщение Sansey »
у меня наверное самый хреновый случай, двигатель хонда 4 цилиндра на каждый по карбу,сначала думал врезать в каждый подводящий патрубок по штуцеру с соеденить все в кучу и к вакууму, но подумав над схемой понял так не получится.карбы синхронизируются по давлению во впускном коллекторе,если соедить их в кучу то не получится их от синхронизировать,а если подключить к одному цилиндру ,то не знаю хватит ли разряжения для нормального выжима
shurik2141
ну эт надо подумать...
KvadrK
Сообщение KvadrK »
мужики :agree:
а нафик вам вакуумник на квадре с мото двигателем? делайте ножной тормоз и не морочьте голову!!!
Вакуумник это: лишний вес, лишний гемор, потраченное время и средства.
Усилия ноги вполне достаточно для блокировки передних колес, а задних уж тем более.
Sansey
Сообщение Sansey »
вес вакуумника не так велик,точнее мне он не критичен,в движке 100 лошадок, с передними тормозами можно и повыпендриваться)))).а если по делу то делаю так, от ноги тормозят все четыре, а от ручки только перед
shurik2141
доделал заднюю ось:
shurik2141
тормозной цилиндр брал от 9ки в сборе:
shurik2141
shurik2141
прилепил гцс, соединил с ножкой...
shurik2141
закрепил бачек:
shurik2141
для Sansey!
Перж
Сообщение Перж »
Молодец :good: Когда в путь? Чё с колесами решил?
