Страница 12 из 23
Re: Я тоже стартовал... Хочется квадроцикл.
Добавлено: Пн дек 27, 2010 7:09 pm
sivanko
Тимур62 писал(а):вот смотри это я уазкин фланец переделывал под нивкин кардан (для наглядности размеров), а для того чтобы на оборот нужна проставка, так у меня было сделано на ниве, проблем с крестовинами вообще не было (но нужен токарь)
мой кардан
Спасибо за инфу. Придется выточить проставку, приварить ее намертво к фланцу моста и просверлить отверстия как на кардане УАЗ. Я думаю это легче сделать чем купить кардан от нивы.
Добавлено: Пн дек 27, 2010 10:07 pm
sivanko
Наверно самый простой вариант - это взять фланец от УАЗа, срезать лишнее и приварить к фланцу редуктора копейки. Фланец найти проще чем заготовку чтобы выточить проставку.
Добавлено: Пн дек 27, 2010 10:21 pm
Тимур62
фланцы УАЗ, волга, газель одинаковые разница в шлицах, но тебе их всё равно отрезать, так что бери любой
Добавлено: Пн дек 27, 2010 10:37 pm
sivanko
Тимур62 писал(а):фланцы УАЗ, волга, газель одинаковые разница в шлицах, но тебе их всё равно отрезать, так что бери любой
Спасибо
Добавлено: Чт дек 30, 2010 12:19 pm
Андрей76
shumz писал(а):Андрей76 писал(а):sivanko писал(а): . Жаба давит, он весной так же сплавил от 2102. Я не успел. Теперь у меня два редуктора 4.3 и 4.1. От тройки будет запасной.
а у 4ки редуктор такой же как у 2ки или нет? А то предложили не знаю брать не брать/на будущее на всякий случай/
Увы нет...
п.с. купи лучше любой мост за сущие копейки, потом можно будет заказать спортивные шестерни с передачей до 5.0..
Передаточные числа редукторов мостов ВАЗ:
3 9 (43/11) — 21043, 21053, 2107, 21074.
4,1 (41/10) -- 2101, 21011, 21013, 2103, 2104, 21043, 2105, 21053, 2107, 21072.
4,3 (43/10) —2101,21011.21013,2104,2105,21051,21072.
4,44. (40/9) -- 2102,21021.
а у всех нив редуктора одинаковые? Вчера приобрёл нивкин мост в сборе но разбирать не хочу потому что взял на будущее в собранном виде хранить удобней
Добавлено: Чт дек 30, 2010 2:18 pm
alx
у 2121 - 4,3 , а у 21213 - 3,9
Добавлено: Чт дек 30, 2010 4:26 pm
sergunya090
у 2121 - 4,3
смотря какая пара стоит 03 или 06
Добавлено: Чт дек 30, 2010 5:52 pm
sivanko
sergunya090 писал(а):у 2121 - 4,3
у 03 - 4.1, у 06 - 3.9
Добавлено: Чт дек 30, 2010 8:34 pm
sivanko
Сегодня рылся в закромах тестя (25 лет водила на волге, потом рафик). Обнаружил пару амортизаторов от газ 24. Новые. У них по паспорту ход 200 мм. Думаю как их приспособить на заднюю ось. Возник вопрос: с какими пружинами их срастить? Есть ураловские. Может поставить по две на один амортизатор через проставку.
Добавлено: Пт дек 31, 2010 1:15 pm
Андрей76
значит придётся разбирать а то спать спокойно несмогу но скорей всего там 3,9 потому что нивка нового образца была
Добавлено: Пт дек 31, 2010 1:47 pm
liza
sivanko писал(а):Сегодня рылся в закромах тестя (25 лет водила на волге, потом рафик). Обнаружил пару амортизаторов от газ 24. Новые. У них по паспорту ход 200 мм. Думаю как их приспособить на заднюю ось. Возник вопрос: с какими пружинами их срастить? Есть ураловские. Может поставить по две на один амортизатор через проставку.
Переднии ? Аморики? Есле да то они не подойдут я боюсь У них гидравликой отбой и сжатие зажато..
Добавлено: Пт дек 31, 2010 6:30 pm
sivanko
liza писал(а):sivanko писал(а):Сегодня рылся в закромах тестя (25 лет водила на волге, потом рафик). Обнаружил пару амортизаторов от газ 24. Новые. У них по паспорту ход 200 мм. Думаю как их приспособить на заднюю ось. Возник вопрос: с какими пружинами их срастить? Есть ураловские. Может поставить по две на один амортизатор через проставку.
Я извиняюсь, но ничего не понял.
Добавлено: Ср янв 05, 2011 11:51 am
liza
Ну как сказать .. Ну есле переднии с Волги то Там масло густовато..
Добавлено: Ср янв 05, 2011 12:12 pm
sivanko
Так по большому счету задний и передний только нижним ужом отличаются.
Добавлено: Ср янв 05, 2011 12:54 pm
liza
sivanko писал(а):Так по большому счету задний и передний только нижним ужом отличаются.
Нет
( Они отличаются характеристикой. Морда в машине из за мотора тяжелей и по этому там установлен более жёсткие пружины и из за чтоб успокоить колебания этой пружины там гидравлика амориков другая , более жёсткая.
Ну есле я не ошибаюсь
