всё это отвалитсяdenvoroshil писал(а):конструкция мне кажется хлипковата...
но с другой стороны там нагрузка меньше чем на нижнюю шаровую...
болты м10 (плюс будет все отвариваться....)
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
какие выходы есть из намеченой проблеммы???
Предлагаю отказаться от шаровой, рулевой наконечник вполне будет держать нагрузку, например вот, только вместо ШС - наконечник:
http://forum.buggy-plans.ru/viewtopic.p ... 2&start=15denvoroshil писал(а):какие выходы есть из намеченой проблеммы???
Вот здесь посмотри как у меня сделано.Что бы наконечник нормально сидел верхнее посадочное немного отпили.
прихвати верхние уши всунь в рычаг вместо сайлентов деревяный кругляк подходящий ,определись с клиренсом и подвигай конструкцыю, найдешь динну рычага какую надо, и ваяй новый рычаг с шаровой
раму лутше выставить под васервагу а потом выставить ступицу вертикально тоже под васер
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
сегдня поставил колеса...
мужики из соседнего гаража подогнали аиоризаторы с пружинами... мото иж или урал... не знаю...
но с переди подошли почти отлично(чуть чуть коротковаты...)
верхнюю шаровую решил пока оставить...
поживем увидим чо будет...
вырезал небольшой кусочек из рулевых сошок...и перевернул штучку с дыдочкой... теперь рулевой наконечник смотрит вверх а не вниз...
Последний раз редактировалось denvoroshil Чт июн 10, 2010 1:17 am, всего редактировалось 1 раз.
БОЛТ НА РЕЗЬБЕ СЛОМАЕТ СРАЗУ! ето болты для мебели. камикадзе!
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
их 2....)))
да в конце концов можно выстовить развал и заворить все и сразу :mr47_04:
не поленись сделать новый рычагdenvoroshil писал(а):их 2....)))![]()
амортизаторы сложатся когда собереш все вместе и сядеш.
это точно, они под таким углом слабоватыГеоргий писал(а):не поленись сделать новый рычагdenvoroshil писал(а):их 2....)))![]()
Амотризаторы эти в топку! Тебе они никак не подойдут. Особенно пружины на них.
Болтики тоже. Переделать что-то надо. Не дай бог...
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
амортизаторы были поставлены просто.
В последующем будут стоять вертикальней.и будут удленины за счет криплений к раме и рычагам...
Темболее выбора особого нет....
Либо задние от восьмерки либо такие мото...
Одни слабые но подходят другие оч жесткие и длинные...
Может пружину от 8 приспособить под мото аморт...с помощю переходников какинить только кажется аморт порвет в хлам....
Я в панике......
Я в панике......
Есть много амортизаторов разных, зайди в магазин.
Амортизаторы 2101, Ока. Пружины Ока. Совмещать. Самый доступный и реальный выход, если другой подходящей халявы не подвернется. Паниковать не надо. Делу не поможет.
