Работа навалилась, некогда и позаниматься толком
Ставьте цельный вал без крестовин. Самое слабое место. Долго не простоит.механик денис писал(а):А цельный вал нельзя установить без крестовины,у меня стоит цельный ,диам етр тоже 25 мм
Решил остановиться на 1.6м.Евгений 32 писал(а):Привет . Какая база получается ?
Наверное можно. Но есть у меня идея сделать над мотором капот, для удобного обслуживания. А капот должен будет подниматься вместе с рулем, вот и нужна будет крестовина :blush2: .механик денис писал(а):А цельный вал нельзя установить без крестовины,у меня стоит цельный ,диам етр тоже 25 мм
У меня сиденье в готовом варианте (с губкой и обтянутое кожзамом) 30 см. Сидеть удобно.витаха19 писал(а):Какой ширины сделать верхнюю часть рамы под сиденье? У меня получается 24 см, нормально или заужать-расширять надо будет?
Спасибо.TVG писал(а):У меня сиденье в готовом варианте (с губкой и обтянутое кожзамом) 30 см. Сидеть удобно.витаха19 писал(а):Какой ширины сделать верхнюю часть рамы под сиденье? У меня получается 24 см, нормально или заужать-расширять надо будет?
Не, у меня огнетушителей аж 4 штуки, углекислотныхсемен36 писал(а):Вариш на этом стапеле,фанерка ещё ни разу не дымела,водичку полторашку надо держать на готове.
