Квадрик 4/4 из Ельца
sergei48
Re: Квадрик 4/4 из Ельца
Сообщение sergei48 »
уважаемые квадростроители! наченаю делать рулевую! как я понял в идеале должно быть так:
У меня походу выходит так:
Если я не ошибаюсь можно сделать так!? ДА???
sergei48
и ещё вопрос: Какой длинны сделать рул.сошку на ступице???
Сообщение pavlik »
блин вы хоть читать умеете что нибудь кроме своей темы?только недавно,буквально пару дней назад подобные вопросы в квадростроении обсуждались.
Тимур62
Сообщение Тимур62 »
sergei48, так сделать можно, но работать будет точно также как на предыдущей фотке, один в один.
Вообще на квадровской рулевой аккерман не совсем работает. Точка пересечения смещается за заднюю осень и тем дальше чем больше расстояние между центрами внутренних наконечников на рулевой сошке и меньше (180 градусов идеал) угол между левой и правой рулевой тягой. :boast:
Последний раз редактировалось Тимур62 Вт апр 23, 2013 11:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Больше грязи, шире морда
sergei48
тогда как выйти из этой ситуации!???
Тимур62
Сообщение Тимур62 »
прочитать ещё раз пост выше (дописал) и чертить в компасе с реальными размерами
картинка не панацея, чертил для себя, но хорошо видно. Точки на оси У это отработанные варианты
sergei48
а как найти эту точку Y ??
andrejjprv
Сообщение andrejjprv »
pavlik писал(а):блин вы хоть читать умеете что нибудь кроме своей темы?только недавно,буквально пару дней назад подобные вопросы в квадростроении обсуждались.
а ссылочку плиз.
sergei48
Сегодня сделал половину рулевой. присуцтвует недоворот внутреннего колеса.Также есть небольшое подруливание.
вот фотки: где что неправильно подскажите пожалуйста!?
Сообщение pavlik »
на поворотных кулаках сошки смести ближе к колесу.
sergei48
Что от этого изменица?
Graf37
Сообщение Graf37 »
изменится твой недоворот :biggrin:
Evgeniy Sumy
Сообщение Evgeniy Sumy »
Широкий получился... А сошки надо резать и смещать внутрь колеса, я уже эту процедуру прошёл, после изменений всё стало на свои места
sergei48
это только кажеться! по наружным краям колёс 1230 мм! Спасибо всем кто отозвался! Пойду воять :moil: :biggrin:
sergei48
те сошки портить нестал сделал другие (временные) укоротил немного и с делал ближе к колесу (к диску). доворот вроде стал чуть получше,но не пропал. Подруливание осталось. вот:
