Квадроцикл на базе Ока-Нива
Владимир34
Re: Квадроцикл на базе Ока-Нива
Сообщение Владимир34 »
igo196610 писал(а):
Петруха писал(а):Да, минуя главную пару
Владимир34,извини,что мы тут развели в твоей теме. Петруха,а можно подробнее как выведен этот хвостовик,плиз.
Да ничё страшного мне тоже интересно=)))
Владимир34
Вот так переделали рычаг, уже в 3-й раз,сейчас очень удобно.
Владимир34
вот и начали вылазить первые косяки,устранили при помощи 2-х длинных косынок=)
Петруха
Сообщение Петруха »
Конкретно размеры не помню, проточил резьбу вторичного вала. Отрезал шлицевую часть кардана ВАЗ, там где подвесной, проточил и на горячую набил. Перед тел как обварить я сделал фаски. Сварку обточил в токарном станке (за подлецо). Фланец стоит с редуктора моста ВАЗ и он притягивается к подшипнику. Крышку коробки сделал из металла 5мм, там где выпирает гайка первичного вала приварил выпуклую глушку, а под фланец корпус для сальника.
Испытания показали, что из под крепёжной гайки фланца выступало масло, пришлось подмотать фум. Вот накидал схемку.
igo196610
Сообщение igo196610 »
Владимир34 писал(а):вот и начали вылазить первые косяки,устранили при помощи 2-х длинных косынок=)
При передаче крутящего момента на колёса,редуктор испытывает большую нагрузку.И крепить его к раме надо очень основательно.
cahok
Сообщение cahok »
Владимир34 писал(а):Вот так переделали рычаг, уже в 3-й раз,сейчас очень удобно.
можно подробней про то как вы сюда рычаг вывели? как переключаеться не подкусывает? фотки если есть ? очень интересно!!!
Урмос
Сообщение Урмос »
Урмос писал(а):где-то давно видел подробную информацию с фото как обрезают чулки у заднего моста, потом приваривают фланцы к редуктору и ставят шрусы. но это было давно и сейчас не могу вспомнить на каком сайте . может кто знает , дайте пожалуйста ссылку
посмотри 7 страницу нашей темы, там даже чертёж, но это под нивскую гранату=)
дико извиняюсь, надоел наверно уже. посмотрел чертёж на 7 странице, не пойму а в приваренном фланце есть проточки для подшипника и сальника? и если не секрет можно ли также сделать с мостом от москвича - 412 и если можно от чего подойдут гранаты?просто мне москвичёвский мост проще достать тем более один у меня уже есть(обменял на металлолом :declare: ).
Владимир34
ИМЕННО как вывели фоток нет)Просто свой рычаг который был, до этого,перевернули на шлицах на 180 градусов, короче изгиб получился к мотору, и удленнили его, вот и всё, теперь осталось сделать чехол, или подобрать подходящую резинку. Скорости включаются отлично, но что бы ни что не цеплялось, пришлось помучится. Но это того стоит :good: )))
Владимир34
Да там есть проточка под подшипник, а сальник стоит в крышечке которая на 3 болта прикручивается(они заводские с нивы)С москвичёвским не знаю, может и можно...нужно лучше от 03, или 06 редуктора ставить, хоть чуть побыстрее будет ехать....У нас уже в планах подкопить и поставить мотор от 08, вот с ним бомба будет=)))))
Урмос
Сообщение Урмос »
с 08 движком квадр наверно будет оооочень большим и оооочень тяжёлым? а с о1 редукторами и 08 движком думаешь быстрее ехать будет? на сколько я знаю у 03 редуктора передаточное 3,9 а какое у 01 и 06редукторов передаточное число?
Сообщение pavlik »
у 06 редуктора передаточное 3.9, 03-4.1, 01-4.2 вроде, 02-4.44 соответственно.
Владимир34
Урмос писал(а):с 08 движком квадр наверно будет оооочень большим и оооочень тяжёлым? а с о1 редукторами и 08 движком думаешь быстрее ехать будет? на сколько я знаю у 03 редуктора передаточное 3,9 а какое у 01 и 06редукторов передаточное число?
Тяжелее будет на не оч много кг на 30-40, и блиннее всего на 20-30 см, мы хотим его на нашу раму поставить вместо оковского, а редуктора у нас 03, их и оставим=))
Урмос
Сообщение Урмос »
viewtopic.php?f=25&t=6970 вот квадр с движком от Нивы , правда широкий из-за мостов, но если бы с твоими редукторами было бы норм !
Владимир34
Урмос писал(а):viewtopic.php?f=25&t=6970 вот квадр с движком от Нивы , правда широкий из-за мостов, но если бы с твоими редукторами было бы норм !
наш получается всего на 14 см уже нивы,по калее=))
Урмос
Сообщение Урмос »
pavlik писал(а):у 06 редуктора передаточное 3.9, 03-4.1, 01-4.2 вроде, 02-4.44 соответственно.
а я читал что у 03 передаточное 3,9 http://www.lunohodov.net/forum/viewtopic.php?p=159997 вот
