Страница 11 из 13
				Re: trike-barneo
				Добавлено: Пт июл 20, 2012 9:58 am
				 Иваныч
				А вот я
				Re: trike-barneo
				Добавлено: Пт июл 20, 2012 8:26 pm
				 Jo79133
				Тойота 1.8 инжектор 16 колапаноФ автомат 3-х ступенчатый,на спорт режиме отхожу от поездок больше времени чем езжу
				Re: trike-barneo
				Добавлено: Чт июл 26, 2012 1:16 am
				 Иваныч
				Думаю мой следующий проект будет подобным,тока хочу v6-8 и автомат обязательно.
				Re: trike-barneo
				Добавлено: Пт июл 27, 2012 6:12 pm
				 Jo79133
				Я механику на трайке и представлять не хочу.Была бы возможность и машину поменял на АКПП а не могу КРЕДИТ едрить его
				Re: trike-barneo
				Добавлено: Чт сен 06, 2012 11:10 am
				 zloi-tip
				Ребята, кто как сделал привод газа на трайке? не могу найти такого длинного тросика нигде.мож как нить через систему тяг сделать?идеи в студию))
				Re: trike-barneo
				Добавлено: Ср сен 12, 2012 9:44 am
				 Graf37
				сделай по типу спортивных велосипедов!чуть оболочки троса в начале,и чуть в конце!саму сердцевину можно купить почти в любом хозмаге.
				Re: trike-barneo
				Добавлено: Чт сен 13, 2012 1:29 am
				 Иваныч
				Привет соратник я на свой сделал из оболочки моторолера муравей и жилки 1,5мм с хозмага слабое место в самой ручке у меня зип 5м троса всегда с собой за сезон раз 5 рвался но думаю перейти на нормальные импортные пульты и проблема решиться,но это зимой а сейчас сезон, пробег приближается к 5и тысячам.Еще планирую мотор взбодрить сил так до 100,максималка маловата где-то 160-170,больше хочу!
				Re: trike-barneo
				Добавлено: Чт сен 13, 2012 6:16 am
				 zloi-tip
				ребят, подскажите что за хренотеть.стал пролохо заводиться движок.вроде схватывает,пока стартером крутишь.как только бросаешь крутить, глохнет и стреляет в карбюратор.свечи норм, зажигание тоже норм.куда лезть?а сегодня ваще отказался заводиться.с толкача завел, но работает нестабильно как-то.
				Re: trike-barneo
				Добавлено: Чт сен 13, 2012 6:19 am
				 zloi-tip
				движок после капиталки
				Re: trike-barneo
				Добавлено: Чт сен 13, 2012 9:18 am
				 Старый
				Метки ГРМ проверь...
				Re: trike-barneo
				Добавлено: Чт сен 13, 2012 11:03 am
				 zloi-tip
				метки проверил-в нормально.ещё что может быть?грешу на датчик холла
				Re: trike-barneo
				Добавлено: Вс сен 23, 2012 4:20 pm
				 Иваныч
				похоже зазоры в клапанах проверь,это же ока там два поршня вместе ходят,еще подсос воздуха может быть
				Re: trike-barneo
				Добавлено: Вс сен 23, 2012 6:22 pm
				 Dimanjuga
				Попробуй другую катушку зажигания поставить. У меня мотор заработал вообще только тогда, когда на восьмерошную систему перешел. А так тоже не мог понять в чем дело.
				Re: trike-barneo
				Добавлено: Пн сен 24, 2012 6:06 pm
				 Иваныч
				эт да окушные запчасти не п.....ду я на своем 4 расширительных бачка поменял текут по швам и пробка не держит хотя давление в норме
				Re: trike-barneo
				Добавлено: Ср окт 03, 2012 12:08 am
				 Иваныч
				у меня проблемка возникла срезало зубья на 4ой передаче шел 150-170 думаю корпус на соосность проверить,у кого какие мнения будут?
