Спортквадр из ижа
Перж
Re: Спортквадр из ижа
Сообщение Перж »
Принудительный обдув будешь мутить? Я в сомнениях... В каки не планирую. Как резонаторы будешь выводить? По низу, или вверх, по типу как на Иж к15? Двиг-то 4 или 5 юп?
shurik2141
Сообщение shurik2141 »
двиг юпа 4ки, обдув пока не планирую если сильно греться будет тогда поставлю что то на подобие муравьевской принудиловки....а резонаторы сначала хотел делать как на иж к15(посмотрел в яндексе) но когда приварил маятник получился зазор в который как раз проходит выхлопная труба...так что наверно буду делать под двигателем....
если легко то не интересно!!!
shurik2141
перж ты не мерил высоту резины на диске накачанной?хочу сравнить с жигулевской на сколько разница будет....
shurik2141
сделал тормозную лапку, аммортизатор от автобусного сиденья...вот немного фоток:
shurik2141
стандартный воздушный фильтр был заменен на нулевик...
KvadrK
Сообщение KvadrK »
shurik2141 писал(а):стандартный воздушный фильтр был заменен на нулевик...
если место позволяет - верни родной, это хлам а не фильтр.
а цепь не трет внизу об раму?
как будешь пружину совмещать с аммортизатором?
Желаю удачи, слежу за темой внимательно, у самого похожий аппарат)))
shurik2141
родного масляного фильтра уже нет...корпус был разбит и я его выкинул...а чем этот плох?я такой на свой иж ода ставил, гонял 2,5 года и ничего....
цепь внизу не трет вверху трет!но это поправимо...
пружину пока в раздумьях...был опыт постройки юпитера с моноаммортизатором так там был амморт от восхода короткий и пружина от запора укороченная...получился слишком мягким!но там был рычаг длинный поэтому на него давило раза в 3 больше силы...будем экспериментировать!!!
кстати седня ездил в магазин купил недостающие детали: вторую полуось, суппорт в сборе 9шный, две ступици передних 9шных, главный цилиндр сцепления копеешный, бачек для тормозухи...
завтра токарь проточит ступицу обрежу полуоси закреплю гцс если конечно болгарку починю!не выдержала бедняжка...подшипник рассыпался...
Перж
Сообщение Перж »
25-я резина в диаметре около 63 см. Моя 64.
shurik2141
спасибо перж!пойду жигулевскую померю....мне это нужно для сравнения как будет со стороны смотреться...
shurik2141
KvadrK!
покажи свой аппарат...
shurik2141
померял!получается 25 резина больше чем жигулевское колесо с размером 175/70 R13 63 против 57...не айс!!!
Перж
Сообщение Перж »
Айс, айс... Ты жесткими и тяжелыми автоколесьями вмиг расколбасишь маятник, а шины низкого давления многое простят.
shurik2141
я не собираюсь ставить автоколеса!просто примерил как будет смотреться с резиной на 25" они примерно одинаковы...все равно большая резина получается!надо пробовать 10" диски колхозить...
Перж
Сообщение Перж »
Пробуй!
Sansey
Сообщение Sansey »
shurik2141 если не составит труда расскажи как сделал рычаг для выжима гцс,а то я сделал выжимать ручку туго, сфотай подробнее.зарание спасибо
