Страница 11 из 13
Re: помощь в переделке китайца
Добавлено: Ср апр 27, 2011 8:17 pm
Tadesky
Добавлено: Ср апр 27, 2011 10:30 pm
Молодец! А чё с передними колёсами?
Добавлено: Ср апр 27, 2011 10:39 pm
Tadesky
Передние решил брать 24Х8-10 и диски такие же только 10"х6" 4/110....протектор такой же как и задние..
Добавлено: Ср апр 27, 2011 10:46 pm
Так еще пока не взял? Может и не вазовские шаровые тугие, а скорее всего немеренное плечо обката.
Добавлено: Ср апр 27, 2011 10:55 pm
Tadesky
Пока не взял..да нет плечо обката как было так и осталось, да и на стапеле стоял квадр тяжело было крутить...я снял шаровые побрызгал силиконом, разработал, надев трубку, теперь более менее, но всё равно намного туже чем родные были...думаю поезжу разработается еще. а может старые шаровые были слишком разбитые или мочи в руках мало вот и кажется что тугие)))))
Добавлено: Чт апр 28, 2011 12:06 am
Юрка555
Тоже поставил(китаец с мотором 200 куб.) шаровые от ВАЗа на нижние рычаги(родные запарился в Питере найти).Руль стало тяжело двигать.
Не напрятает. Буду и верхние переделывать. По крайней мере практично для СССР. Да и сносу им точно не будет.
Добавлено: Вт май 03, 2011 12:51 am
vado7
Прикольно, товарищ самоделкин :-) С заде смотрится особенно супер!!!! Против того что было.... Я думаю летом увижу всё в живую, к тому времени когда я приеду надеюсь всё будет готово.
Добавлено: Вт май 10, 2011 8:39 am
Tadesky
Добавлено: Вт май 10, 2011 8:30 pm
cAndy
Вау, вау.
Расскажи, пожалуйста, подробно про технику изготовления болвана. На что скреплял пенопласт, как и чем обрабатывал
Добавлено: Вт май 10, 2011 9:01 pm
Tadesky
Пенопласт сначала клеил жидкими гвоздями, но слишком долго сохнут и если клей выступает за край то очень трудно наждачкой затирать...перешёл на клей "дракон" сохнет быстрее, но все тоже, жесткий как пластмасса, наливал немного - тогда более менее...ах да еще сделал резак для пенопласта из старой плитки с нихромовой проволокой - режет как масло))), ну дальше решил по другому клеить, готовые части изделия скреплял несколькими зубочистками...примерял всё это добро, бегал со всех сторон замерял угольником..всё закреплял скотчем бумажным, чтоб не шаталось, затем немного разводил части изделия - скреплённые зубочистками, чтоб зазор был 3-4 мм и пистолетом задувал пену, потом просто прижимал изделье на место - все, ждал когда высохнет.
з.ы. так делал сразу с несколькими частями квадра затем ждал пока высохнет и продолжал дальше, не забывая промерять часть с затвердевшей пеной...
ну в общем так в трёх словах)))
обрабатывал шкуркой сначала 120 затем 320 и 600...потом грунтовал обычной грунтовкой для гипса...потом шпатлевка тоже обычная гипсовая, но думаю купить...подороже, так как эта турецкая не очень, потом снова всё затирал и проходил еще раз грунтом с высокой проникающей способностью - для закрепления...еще буду проходить другим грунтом для выравнивания...а и еще, пенопласт плотностью 15 (такой под рукой был) - если плотнее, то легче обрабатывать.))
Добавлено: Ср май 11, 2011 11:36 pm
Ну прям СЕСТЕК кобра)))
Добавлено: Ср май 11, 2011 11:43 pm
Tadesky
Ага, СЕСТЕК, только нашел фотку гладиатора и отложилась у меня в памяти))))
Добавлено: Чт май 12, 2011 9:20 am
Точно, гладиатор. Перепутал чуток. А может передние колесики так и оставить? Ржачно будет
Добавлено: Чт май 12, 2011 7:55 pm
Tadesky
Перж писал(а):Точно, гладиатор. Перепутал чуток. А может передние колесики так и оставить? Ржачно будет
Та да, только тогда не гладиатор будет, а какой нить Т16-МГ)))))))
Добавлено: Чт май 12, 2011 10:07 pm
Тузик чёткий на последнем фото. Тоже ждет-не дождется, когда за тобой будет бегать-гавкать-за колесья кусать?
