строю багги
Re: строю багги
Суппорт 3.5кг, диск~2кг,шрус~1,5кг,ступица~1кг уже 8кг, а ещё подшипник, шланг, пыльник, болты колёсные, по скромным подсчётам 9кг :acute:
Re: строю багги
на самодельном да, а вот такой гораздо больше весит:Илья Сентябрев писал(а):Суппорт 3.5кг, диск~2кг,шрус~1,5кг,ступица~1кг уже 8кг, а ещё подшипник, шланг, пыльник, болты колёсные, по скромным подсчётам 9кг :acute:
Re: строю багги
если говорим про передний то кулак(самодельный)- 1.2кг тормозной супорт (ока)-1.5кг диск(ока облегчен)- 800гр ступица (09 облегчена)-2.8кг с подшипником. задний рычаг взвешивал без супорта и диска 7кг если прибавить 2кг то в сборе будет 9кг
Re: строю багги
Всё правильно я говорил про задний рычаг.
Облегчать не буду пока, не вижу смыла, поездим,посмотрим, в выходные ради интереса второй рычаг голяком взвешу.
Валера, а у тебя оковские тормоза по кругу? Я тоже про них думал но всё таки решил ставить восьмые.
Re: строю багги
да все от оки и то классического главнова мало педаль в самом конце. был опыт установки 09 тормоза только со 2 качка эфективны для них больше жидкости надо
Re: строю багги
И как решил проблему?
Re: строю багги
поставил супорта с меньшим объмом с зади от бмв по моему сейчас уже не помню в твоем случае надо ставить 2 цилиндра если не менять супорта
Re: строю багги
Попробую на этой неделе успеть собрать второй рычаг, подключу, отпишу как оно, сам понимаешь только дураки учатся на чужих ошибках)
Вообще мы тут рассуждали на эту тему, ведь на классике получается шесть тормозных цилиндров, неужели там меньше объём?
Re: строю багги
А потом ещё подумали и поняли, что в гтц 01 на передок объём больше и две трубки, а назад меньше и одна, что то придумать наверное можно но получаться тормоза с одним контуром, что вообще никуда не годится.
Re: строю багги
пробуй
не знаю но догадываюсь почему на 09 поставили цилиндр с большими размерами и уменшиными задними цилиндрами но это все лирика как ты там выше сказал про чужие ошибки :mr47_04:
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
Re: строю багги
простите, но на 09 гтц 2 камеры одинакового объема и 4 выхода или вы чото другое пытались объяснить???валера писал(а):пробуйне знаю но догадываюсь почему на 09 поставили цилиндр с большими размерами и уменшиными задними цилиндрами
ps у меня главный от 2108 и отлично хватает на 2 суппорта от ОКА перед и 2 суппорта от 2108 перед)))) :boast:
Re: строю багги
Ден читай пожалуйста внимательней про что идет разговор. Илья собрался поставить ГТЦ от классики и 4 супорта 09. Ты почему поставил 2 таких 2 таких? У меня все 4 стоят ОКА и 01 цилиндр и тоже все работает. И на 09 сейчас тюнинг задних дисковых тормозов делают из оковских супортов потому как в них обьем жидкости маленький
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
Re: строю багги
не собирался, а поставил)))
у меня раньше стояли спереди классические, а сзади 09... морда в юз а зад и не думал...(главн. от 2108)
поставил диски и суппорта на перед от оки и теперь хватает в юз практически одновременно...
мое мнение главный тормозной лучше от восьмерки, у него 4 дырки и геморроя, меньше магистрали наискось кинуть и усе)
- Алексей.540
- Маньяк технической мысли
Re: строю багги
Очень странно все вышенаписанное.
ГТЦ - ОКА
спереди ваз2101
сзади 2108
срабатывает идеально, ход педали минимален.
сейчас ставлю по кругу 2108, расскажу как соберу.
Валера у вас видимо где то был воздух, а может диски проточены по максимуму!?
ГТЦ - ОКА
спереди ваз2101
сзади 2108
Re: строю багги
Взвесил задний рычаг, голенький 7,5кг.
