Камаз
Найти то как раз не проблема. Проблема звезды нарезать, тут shura лукавит, под отечественные надо профильную фрезу искать или заказывать, или самому делать. По импортным непонятно вообще, там стандартов вагон, такое чувство что есть и под эвольвентные шестерни.Дмитрий 1974 писал(а): где их покупать зубчатые цепи?что-то редко они встречаются
Дмитрий.
Купили твое счастье?
Укради его!!!
Укради его!!!
- Алексей.540
- Маньяк технической мысли
rbt06
эта тема раскрывалась выше, цепи не так критично относятся к несоосности и межосевому расстоянию. Т.к. сверхточной техники у автора нету для изготовления редукторов из шестеренок.
А материал вала?Вован писал(а):В воскресенье порвал. Добрался до компа и по чесноку как обещял докладываю: ПОРВАЛ. Лопнула ось в цепуре как срезало по середке. Причем в субботу лазал по таким говнам, что цвет машины было не разобрать от грязи на кузове. А порвалась цепочка на ровном прямом участке на второй вразгон. Редуктор вклинило и серьезно повредило два зуба на ведущей звезде - прийдется менять. Замена самой цепи не вызвала проблем: 30 минут в поле. Всеравно кисло. Что скажет уважаемый форум?
Т.к это привод колеса, обороты относительно низкие, следовательно можно понизить требования к точности изготовления, а тогда шестерня режется просто обычной трехсторонней дисковой фрезой в делительной головке со смещением центра.для гостовской цепи 13552-81, полная нарезка зуба за 3 приема: передняя,задняя кромка зуба и подчистка D впадин. профиль зуба линейный и угол звена 60 гр, зная расстояние между кромками рабочих граней зубьев( для t 19.05 это 21,22 мм), отнимаем его от D нар и настраиваем станок, высота зуба, в данном случае 12,4 мм.shum d писал(а): Проблема звезды нарезать, тут shura лукавит, под отечественные надо профильную фрезу искать или заказывать, или самому делать.
Так что с нарезкой нет проблем.
Нас ни кому не сбить с пути,
Нам по фигу куда идти!
Shura, объяснил доходчиво - спасибо. Повременим пока с переходом на зубчатые цепи и шестерни. Пока поставлю те что купил, а тем временем буду заказывать в Москву европейку вон Крафтов и маркировочку вроде верную подкинул. У нас в Ебурге импортных с шагом 15.875 никто не держит только под заказ от "километра".
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
С валами я спокоен: ведущий из куска ступицы, ведомый из куска гранаты.Fenix писал(а): А материал вала?
А вот х.з. Кусок от нее остался попытаюсь сфотить клеймо (похоже на ероглиф ихний) мож кто опазнает. Продовец говорил "наша" самая-самая. Но я уже знаю какая у нас самая-самая клеймо там другое.Romich писал(а): А порваная цепь какого производителя была?
Вован Если меня не наколят (должно к концу недели подойти), скину где заказывал цепь вместе со звёздами, в отличие от многих, там оказались нормальные цены (и уже с ндс) и наличие на складе, в том же зиптрейде, когда зашёл разговор об сроках, указали месяц, такое ощущение, что они без склада только под заказ (но сайт у них по инфе красавцы).
Про зубчатые я думал, но те что в коробках иномарок стоят , не пойдут (для моего веса точно), так как в коробке от экстрима уже тянутся (спросите у Террановодов с грязевой резиной), а тут перед ГП стоять (или за, как смотреть). Отечественные меня по показателям не вдохновили, а импортные зубчатые мне не попадались, только плоские, но эт не то. Плюс экономическая и ремонтная составляющая, готовых звёзд для зубчатых звёзд,я не нашёл (вроде хорошЬё искал). Сравнивая показатели зубчатых и роликовых, пришёл к тому, что проще перейти на двухрядку роликовую.
Пока уверен, что Вовану попался брак, у кого нибудь рвало на цепях втулку по середине?!
американские зубчатые цепи под эвольвентные шестерни. тоолько надо учесть, что у них угол в зацеплении другой - наши шестерни не подойдут - только резать на заказ или покупать там комплектshum d писал(а):По импортным непонятно вообще, там стандартов вагон
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
две шестерни от коробки передач грузовика, облегчить их и корпус сварной из листов и расточка под подшипниковые углы - курсовик по деталям машин - всё уже есть, надо только учебник открытьМихаил. писал(а):Луазовских тоже пока не нашёл, что еще может послужить в качестве редуктора?
готовый узел с минимальными переделками это мечта любого самодельщика. однако на безрыбье и сам раком встанешь. если хочешь найти что-то готовое- пошерсти форум нивоводов и тех, кто внедорожниками занимается, здесь инфу найти не вариант
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
в моей голове одно готовое решение - сварить корпус, выточить стаканчики под подшипники и взять шестерни от КПП грузовика. америкосы так делают и никто не парится
Добавлено спустя 1 секунду:
