он идёт своим путём
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
на счет усиления я думал и скорее всего так и сделаю... спасибо...Ant1Xr1st писал(а): добавь у рычагов перемычку параллельно оси сайлентов, дабы треугольной конструкция получилась.
сейчас несколько вопросов...
1 из чего и как сделать регулируемый верхний рычаг???
или забить болт и сделать жестким и не регулируемым...
2 примерял задний аморт с пружиной... и получилось что он слишком длинный и жесткий...в идеале спилить пару витков и крепление на рычаге немного утопить вниз...
:mr47_04:
АГА и боюсь мне это аукница.. :xsunx_01:Андрей76 писал(а):он идёт своим путём
не надо пилить пружины
Верхний рычаг из рулевого шарнира, как вариант - передняя подвеска Sergey645, есть вариант вместо пластины на конце рычага вварить резьбовую втулку, только тогда развал сложне регулировать:
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
блин а я уже купил и нижние и верхние шаровые....
если получится в магазине поменять то сделаю чтонить похожее...
спасибо)))
спасибо)))
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
[quote="АЛ Ш"][/quote]
не подскажешь передни амотризаторы от чего стоят???
аморы от ВАЗ-09-10denvoroshil писал(а):АЛ Ш писал(а): не подскажешь передни амотризаторы от чего стоят???
сначала были сделаны из задних, но после того как попрыгал на трамплаинах и 2 раза сломал шток, то сделали из передних
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
Георгий писал(а):идеале спилить пару витков
как понять "не надо пилить пружины"????
собираюсь спилить один виток потом посмотреть что будет...
если не хватит еще виток...
или я чето не правельно понимаю???
Мягче работать они от этого не станут. Надо либо пружину мягче, либо наклонять её больше.
а можно подвинуть ближе к раме пружину с амортом и тоже мягче станет
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
но тогда велика вероятность что рычаги согет!!!!
Да, поэтому лучше наклонить, если есть возможность. Но опять же надо смотреть какие будут ходы подвески, устраивают ли они.
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
а если аммортизатор назад сместить(верхнюю часть)???
низ у нижней шаровой а верх гденить за рычагами подвески сзади...
- denvoroshil
- Разрушитель мифов
вырезал кусок рулевой сошки...
конструкция мне кажется хлипковата...
но с другой стороны там нагрузка меньше чем на нижнюю шаровую...
болты м10 (плюс будет все отвариваться....)
пошли косяки по подвески...
при ходе подвески например при приземлении когда рама почти касается земли то верхний рычаг бьется об раму сверху...
хочу ушки к которой крепятся рычаги сделать чтобы они смотрели вниз-встороны под углом...
