Страница 11 из 15
				Re: Эволюция багги с ЗАЗ на ВАЗ (Багги на узлах ЗАЗа)
				Добавлено: Сб янв 15, 2011 2:34 pm
				 ice_sar
				наш ответ Black Rocket'у :)
пока сделал только 2шт, завтра  опробую
				Добавлено: Сб янв 15, 2011 4:24 pm
				 Алексей.540
				дюбель вбитый изнутри и зафиксированный шайбой снаружи!? и надежно зафиксированный точкой сварки!? :)
а изнутри что!? дай полное описание.
				Добавлено: Сб янв 15, 2011 8:01 pm
				 ice_sar
				имено так
дюбель 4,5х30, вставлен изнури, прижать шайбай + сварка
в 6 рядов
204шт на колесо
торчит на 1см
врутри камера в камере
технология из ледовых мотогонок в журнале Мото на какой-то древний год есть описание
сам узнал увидев шипастое мото-колесо на базаре и расспросив хозяина
				Добавлено: Сб янв 15, 2011 8:08 pm
				 Алексей.540
				после испітаний жду результатов и впечатлений.
				Добавлено: Вс янв 16, 2011 12:46 am
				 Георгий
				я думаю по льду как по асфальту пойдет
				Добавлено: Вс янв 16, 2011 8:21 pm
				 ice_sar
				испытания показали - весч! нужно делать еще два
если ставить на ведущую ось - прет как летом по асвальту, но не рулится
если ставить на перед - рулится отлично, но не прет и постоянно разворачивает
				Добавлено: Вс янв 16, 2011 10:06 pm
				 Алексей.540
				ice_sar писал(а):испытания показали - весч! нужно делать еще два
а если по диагонали!?  :mr47_04: настоящий русский ну просто обязан испробовать все варианты, даже нелепые )))
				Добавлено: Вс янв 16, 2011 10:38 pm
				 denvoroshil
				Алексей.540 писал(а):ice_sar писал(а):испытания показали - весч! нужно делать еще два
тогда бует нормально рулиться но не переть(((
диференциал мешать будет(((
				Добавлено: Вс янв 16, 2011 11:25 pm
				 валера
				Между камерой и покрышкой надо что нибудь жесткое прокладывать. мы пожарный рукав прокладывали
				Добавлено: Вс янв 16, 2011 11:30 pm
				 ice_sar
				есть такой на даче, пока недоступен
				Добавлено: Пн янв 17, 2011 12:32 am
				 shagel
				подскажите,стоит ли так шиповать покрышку для покатушек по обычному снегу?переть будет?
				Добавлено: Пн янв 17, 2011 1:49 am
				 Gorkan
				по укатанному будет, по пухляку-только если протектор до земли/льда дороет, и машинка при этом на пузе не повиснет :)
				Добавлено: Ср янв 19, 2011 1:08 pm
				 denvoroshil
				у дубеля маленькая головка... под нее ни чего не подкладывали???
				Добавлено: Ср янв 19, 2011 1:46 pm
				 serj48rus
				расскажи пожалуйста по подробней про рулевую рейку чем обрезал,где резьбу нарезал и т.д.  А то там у тебя написано, но в кратцах. толком не понял.  ( заранее спасибо)
				Добавлено: Ср янв 19, 2011 3:14 pm
				 ice_sar
				denvoroshil писал(а):у дубеля маленькая головка... под нее ни чего не подкладывали???
ничего не подкладывали
внимательный осмотр колес, после покатушек показал, что с одного колеса соскачило 4 шайбы, с другого 1
все шипы на месте, включая те с которых слетелй шайбы т.е. они не ушли во внутрь
шайбы слетели видимо из-за не провара, т.к. на дюбеле нет следов сварки, а може тупо пропустили когда варили
