Эволюция багги с ЗАЗ на ВАЗ (Багги на узлах ЗАЗа)
ice_sar
Re: Эволюция багги с ЗАЗ на ВАЗ (Багги на узлах ЗАЗа)
Сообщение ice_sar »
наш ответ Black Rocket'у :)
пока сделал только 2шт, завтра опробую
Алексей.540
Сообщение Алексей.540 »
дюбель вбитый изнутри и зафиксированный шайбой снаружи!? и надежно зафиксированный точкой сварки!? :)
а изнутри что!? дай полное описание.
ice_sar
Сообщение ice_sar »
имено так
дюбель 4,5х30, вставлен изнури, прижать шайбай + сварка
в 6 рядов
204шт на колесо
торчит на 1см
врутри камера в камере
технология из ледовых мотогонок в журнале Мото на какой-то древний год есть описание
сам узнал увидев шипастое мото-колесо на базаре и расспросив хозяина
Алексей.540
после испітаний жду результатов и впечатлений.
Георгий
Сообщение Георгий »
я думаю по льду как по асфальту пойдет
ice_sar
Сообщение ice_sar »
испытания показали - весч! нужно делать еще два
если ставить на ведущую ось - прет как летом по асвальту, но не рулится
если ставить на перед - рулится отлично, но не прет и постоянно разворачивает
Алексей.540
ice_sar писал(а):испытания показали - весч! нужно делать еще два
а если по диагонали!? :mr47_04: настоящий русский ну просто обязан испробовать все варианты, даже нелепые )))
denvoroshil
Разрушитель мифов
Сообщение denvoroshil »
тогда бует нормально рулиться но не переть(((
диференциал мешать будет(((
валера
Сообщение валера »
Между камерой и покрышкой надо что нибудь жесткое прокладывать. мы пожарный рукав прокладывали
ice_sar
Сообщение ice_sar »
есть такой на даче, пока недоступен
shagel
Сообщение shagel »
подскажите,стоит ли так шиповать покрышку для покатушек по обычному снегу?переть будет?
Gorkan
Сообщение Gorkan »
по укатанному будет, по пухляку-только если протектор до земли/льда дороет, и машинка при этом на пузе не повиснет :)
denvoroshil
Разрушитель мифов
у дубеля маленькая головка... под нее ни чего не подкладывали???
serj48rus
Сообщение serj48rus »
расскажи пожалуйста по подробней про рулевую рейку чем обрезал,где резьбу нарезал и т.д. А то там у тебя написано, но в кратцах. толком не понял. ( заранее спасибо)
ice_sar
Сообщение ice_sar »
denvoroshil писал(а):у дубеля маленькая головка... под нее ни чего не подкладывали???
ничего не подкладывали
внимательный осмотр колес, после покатушек показал, что с одного колеса соскачило 4 шайбы, с другого 1
все шипы на месте, включая те с которых слетелй шайбы т.е. они не ушли во внутрь
шайбы слетели видимо из-за не провара, т.к. на дюбеле нет следов сварки, а може тупо пропустили когда варили
