Страница 11 из 20
Re: ZIM 350 реставрация
Добавлено: Пт янв 21, 2011 3:39 pm
SERVER
SERVER писал(а):А можно попадробней как крепитса редуктор Тяжика????!!
как крепитация редуктор мт на раме Зим 350?
Добавлено: Сб янв 29, 2011 5:24 pm
@leks
Добавлено: Сб янв 29, 2011 5:52 pm
sivanko
Добрый день. Возникло несколько вопросов:
1. От какого авто вентилятор обдува цилиндров?
2. Хватает ли генератора при включенном обдуве?
3. Панель приборов вроди от ИЖа, как спидометр стыкуется с двигателем Урала?
Добавлено: Сб янв 29, 2011 6:06 pm
@leks
1. От какого авто вентилятор обдува цилиндров? Ваз 2108.
2. Хватает ли генератора при включенном обдуве? Генератора хватает .
3. Панель приборов вроди от ИЖа, как спидометр стыкуется с двигателем Урала? в зиме привод спидометра от заднего моста спидометр в данном случае показывает точно.
Добавлено: Сб янв 29, 2011 6:10 pm
sivanko
@leks писал(а):1. От какого авто вентилятор обдува цилиндров? Ваз 2108.
Cпасибо
Добавлено: Пн янв 31, 2011 12:57 pm
AndreyPetrovich
@leks писал(а):
А вот что у нас получилось ! Вот только скоростью плохо будем зимавский мост курочить.
И какая максималка??
Добавлено: Вт фев 01, 2011 9:55 pm
@leks
4 передача на средних оборотах 25 км а максимум 45 км но движок жалко. но это максимум что можно получить от коробки мт и редуктора а коробку мы установили скоростную 4 передачу и в редукторе тоже самая быстрая пара!
Добавлено: Вт фев 01, 2011 10:03 pm
@leks
А вчера вечерам мучали задний мост и стало понятно что в нем тоже ничего сделать не получится. Выход только один нужно другой угловой редуктор.
Добавлено: Сб фев 05, 2011 1:38 am
vovan.f1700
Привет всем ЗИМоводам!!! Ребята выручайте! Нужен мануал по ремонту ЗИМ-350. Подскажите где его можно откопате???
Добавлено: Сб фев 05, 2011 5:44 pm
паныч
@leks писал(а):4 передача на средних оборотах 25 км а максимум 45 км но движок жалко. но это максимум что можно получить от коробки мт и редуктора а коробку мы установили скоростную 4 передачу и в редукторе тоже самая быстрая пара!
скорость как измеряли по gps или как.
я что хочу сказать новый угловой редуктор надо подбирать,примерно в 1.7-2 раза меньшим передаточным числом чем тот который сейчас стоит(если правильно скорость измеряли)
у меня на квадре рысь-2 с таким же мостом как на ЗИМе разгоняется до 85 км в час.то и у тебя должно быть не менее.
двигатель иж ю6-26 кобыл урал-32 кобылы.вот и считай расчетная скорость 85-90 должна получиться.
УДАЧИ !!!!!
Добавлено: Вт фев 08, 2011 11:16 am
AndreyPetrovich
Добавлено: Пт фев 11, 2011 7:59 pm
meruk
Здраствуйте.хочу летом начать реставрацию зим.уже лет 5 лежит рама с мостом за сараем, облицовка на чердаке.только вот резина полопаная нада всю новую,может кто цену знает?хочу мотор с мт поставить,и есть двигатель с ява.интересует какая скорость с двиг мт?,есть 4 диска титан на 13 вазовские.може лутше ступици под ваз диски переделать чем искать родную резину.если найду книгу по ремонту обезательно виложу.(помню лежала в шкафу).
Добавлено: Пт фев 11, 2011 10:43 pm
паныч
meruk писал(а):Здраствуйте.хочу летом начать реставрацию зим.уже лет 5 лежит рама с мостом за сараем, облицовка на чердаке.только вот резина полопаная нада всю новую,может кто цену знает?хочу мотор с мт поставить,и есть двигатель с ява.интересует какая скорость с двиг мт?,есть 4 диска титан на 13 вазовские.може лутше ступици под ваз диски переделать чем искать родную резину.если найду книгу по ремонту обезательно виложу.(помню лежала в шкафу).
внимательно читай в предыдущих постах.
учитывая что двиг.явы аналогичен юпитеру,то и скорость будет 75-85км\ч.
вот только не помню ижевская цепь и явская идентичны или нет.......
П.С. явский мотор будет куда проще установить чем ураловский.так как ЗИМ изначально рассчитан на установку двигла юпитера......
Re:
Добавлено: Сб фев 12, 2011 3:40 am
SERVER
МЕХАНИК писал(а):Мотор стоял Планетовский, в исполнении "мотоколяска".
Привод цепной, натяжение цепи дебильными роликами.
По ходовым качествам - натуральный трактор. Я на таком катался.
не планетовский а иж юпитер Харьковской сборки с принудительным воздушным охлаждением!
Добавлено: Сб фев 12, 2011 11:35 am
meruk
шаг цепи ява и иж разный.но ето решаемо
