Страница 11 из 11
Re: Багги Матиз в шкуре Стелса UTV 800
Добавлено: Ср сен 12, 2018 7:58 pm
maikl 888
Добавлено: Пн окт 22, 2018 7:14 pm
Toxa174
Доброго! В переднем редукторе как реализовано обратное вращение?
Добавлено: Пн окт 22, 2018 8:43 pm
maikl 888
Toxa174 писал(а): ↑Пн окт 22, 2018 7:14 pm Доброго! В переднем редукторе как реализовано обратное вращение?
О чём речь не понимаю . Ни какого обратного вращения нет и быть не может. Цепи в КПП у меня нет .
Добавлено: Вс фев 17, 2019 8:34 pm
maikl 888
Всем привет .Вопрос тем кто рубит в электрике. Не включается винт охлаждения. Когда сдергиваю фишку с датчика включения винта он включается . Датчики менял уже два раза не работает. На приборке температуру показывает прибор от классики датчик от матиза ,может в нем засада и он показывает завышеные значения(до красной зоны доходит а винт не врубается) . Еще гдето читал мозги должны видеть температуру двигателя . С датчика который температуры двигателя должен идти провод в мозги ? Если да , то какой ? По схеме не найду , да и плохо я разбираюсь в этом.
Добавлено: Вс фев 17, 2019 10:02 pm
maikl 888 писал(а): ↑Вс фев 17, 2019 8:34 pm Всем привет .Вопрос тем кто рубит в электрике. Не включается винт охлаждения. Когда сдергиваю фишку с датчика включения винта он включается . Датчики менял уже два раза не работает. На приборке температуру показывает прибор от классики датчик от матиза ,может в нем засада и он показывает завышеные значения(до красной зоны доходит а винт не врубается) . Еще гдето читал мозги должны видеть температуру двигателя . С датчика который температуры двигателя должен идти провод в мозги ? Если да , то какой ? По схеме не найду , да и плохо я разбираюсь в этом.
У меня тоже указатель температуры от классики, а датчик родной Ниссановский.
Включается вентилятор когда уже на красную зону стрелка заходит. Не синхронизированы между собой, калибровка разная.
Если сдергиваешь разъём с датчика температуры и сразу включается вентилятор, значит все работает, это аварийное включение.
Добавлено: Вс фев 17, 2019 10:04 pm
igo196610
Вентилятор управляется мозгами,это точно.Если датчик температуры один,то с них же идет сигнал на приборку.Наверное на матизе немного другой указатель,и сигнал для вазовской панели слишком сильный.Если не кипит,то нормально.Погоняй подольше на холостых.Должен включиться.
Добавлено: Пн фев 18, 2019 5:00 pm
maikl 888
Боюсь перегреть , как стрелка лезет к красной зоне сдёргиваю разьём . По пробую родную панельку от матизки навесить и сравнить показания
Добавлено: Пн фев 18, 2019 8:21 pm
Toxa174
Не чего бояться, если при снятом разъеме вентилятор срабатывает, значит все гуд. А показания прибора можно скоректировать с помошью резисторов 1-5 Ом. Подбираються эмпирическим путем. А вообще, подключив простейшую диагностику, типа ELM 327, можно контролировать температуру двигателя, состав смеси. Да, еще вентилятор может не срабатывать из-за отсутствия давления в системе охлаждения ( не держит пробка на расширительном бачке), был опыт борьбы с перегревами.
Добавлено: Пн фев 18, 2019 8:23 pm
Toxa174
Я вот тоже начитался, решил тойотошные редуктора с приводами подкинуть на cfmoto. Ну достали меня штатные привода. Уже и оковские короткие палки установил, все равно рвет. :-?
Добавлено: Пн фев 18, 2019 8:44 pm
maikl 888
Toxa174 писал(а): ↑Пн фев 18, 2019 8:21 pm Не чего бояться, если при снятом разъеме вентилятор срабатывает, значит все гуд. А показания прибора можно скоректировать с помошью резисторов 1-5 Ом. Подбираються эмпирическим путем. А вообще, подключив простейшую диагностику, типа ELM 327, можно контролировать температуру двигателя, состав смеси. Да, еще вентилятор может не срабатывать из-за отсутствия давления в системе охлаждения ( не держит пробка на расширительном бачке), был опыт борьбы с перегревами.
ELM есть но не подходит в разьём . А расширителя у меня пока вообще нет . Радиатор от инжекторной семерки покупал новый и пропка новая. Спасибо за советы буду разбираться.
Добавлено: Пн фев 18, 2019 8:53 pm
Toxa174
а ну-да gm разъем старый, завтра гляну распиновку на работе. а по поводу пробки, если на прогретом моторе шланги становяться упругими,значит давление есть.
Добавлено: Пн фев 18, 2019 8:56 pm
Toxa174
https://www.drive2.ru/l/4062246863888573777/ вот ссылка на диагностику
Добавлено: Вт фев 19, 2019 8:04 pm
maikl 888
Спасибо.Будем разбираться.
Добавлено: Сб июл 06, 2019 2:49 pm
AlitalS
Почему фотки не отображаются???
Потому что удалены с сайта картинок (Админ)
Добавлено: Чт сен 26, 2019 7:33 pm
maikl 888
Я тож не пойму все фото слетели , грузил через пикс. Как сейчас фото загружать .? В компе остались фото может видео смонтировать только я не умею.
